problem na hondi integri Vtec type r
  • djavolak_ch
    • 10.06.2007
    • 24
    • Svajcarska---Vevey---Petrovac na Mlavi ;))) Garage du Centre
    slabo vuce skroz i to sve gore i gore verujes da kada ukljucim klimu na auto putu jedva pretice, cak i u leru se oseca gusenje prilikom davanja gasa ona treba da izvrsi exploziju a ona prima dosta slabije
    Ko PiJe PiVo RaDi SvE ZiVo
    • Valent Vudriga
      • 2778
      • USA
      upravo uradio jedan test antipolisiona i CO skace mi na 200% varira non stop posto je sonda u redu onda je otisao rotor u kaptoru idem da uzmem jedan pa da vidimo dalje sta kaze mada sam 95% siguran da je to
      Antipolision????
      CO ne moze skociti na 200%.
      Rotor u kaptoru (?????) nemoze biti uzrok porastu CO. Mozda si mislio na
      HC.
      Na ovaj nacin neces daleko stici. Potreban je strucan i organiziran pristup.
      • djavolak_ch
        • 10.06.2007
        • 24
        nazalost CO davanjem gasa skace oko 200 manje vise ali uvek tako, ja se izvinjavam mislio sam rotor i kaptor greska u pisanju, danas obiso sve otpade u geneve i bern a zvao sve u valausu i nigde nema nijedna slupana integra da ne kupim novu sondu jer ona je 280fr. ipak nema mi spasa a rotor cu da pokusam da ocistim opet mozda nebaca dovoljno struje, katalizator je kao nov samo CO skace ni anti polision nebih mogao preci, videcu jos sutra ako nesto nadjem dole u nemackom delu a ako nenadjem moracu da dam jos 280fr na loto pa cemo videti hocu li dobiti nagradu...
        • X9
          • 28.06.2005
          • 3179
          • Wien-Sabac
          • RX-8 i X-9
          polako prijatelju ..ja tebe dosta reci ovde nisam razumeo(nema ljutis)...pokusaj da neke reci napises i na nemackom i na engleskom,da bi ljudi stvorili predstavu na sta mislis...
          ok ti si otisao u hondin servis i sta si im rekao?koje simptome si im naveo?jesi li im rekao sta si radio prethodno sa autom?sta si to od delova ubacio(titan ovo,titan ono) ima li to ime ,marku itd...jesi li to sve sam radio ili ti je neko radio?
          ako ti je lakse furaj nemacki tamo gde ne znas naziv ili rec na nasem jeziku(hebiga zaboravi se nesto kad se ne koristi )..koji ti je ecu(steuergerät)?
          jes radio na njemu nesto
          pozdrav
          miki
          No ROTOR no MOTOR...
          • coco
            • 476
            Defektoskopija metala s osvrtom na ultrazvuk. obrati se ziguli servis banja luka
            • mirdza
              • 14.03.2005
              • 2453
              • Katowice / Banja Luka
              • Giulia Veloce
              @ djavolak_ch
              - govoris o razvodniku paljenja?
              @ coco
              ti se zaj* sa ovim ziguli servisom?
              • djavolak_ch
                • 10.06.2007
                • 24
                da mirdza ono sto sa njega idu kablovi na svecice, pa ono unutra neznam kako se zove srpski
                miki drugar motor je nov ja ga radio sa jednim prijateljem radio ga sve po knjizi svaki sraf na kilo kljuc sve po propisu takoreci radio ga za mene medjutim taj problem mi se pojavio pre lomljenja pipka na svecicu pa se iskreno plasim da mi se to opet nedesi jer sve sto sam ubacio bezobzira sto sam uzeo na 50% to ipak me je dosta kostalo uradio dijagnostiku ali nista ne pokazuje znaci sve je super ali nesto ipak nevalja auto uopste nevuce ceo usisni system ocistio katalizator je kao nov svaki dzek kada iskljucim pali se lampica i vidi se odma drugaciji rad motora, bio uradio antipolition - abgas kako se vec spreha na nemacki i tu svaki put prilikom davanja gasa CO ode na 200 manje vise, auto nevuce nemam nikakvu ideju vise ni ja ni sve moje kolege koji su ovde
                  titan je marka koja prodaje aftermarket, nije materijal.
                  valent ti je sve rekao, brick potvrdio a mogu i ja. nema nagadjanja, daj dijagnosticke rezultate pa ti se kaze sta je.
                  platio si dijagnostiku pa su rezultati tvoji.
                  coco ... hehe pa to radi i nas drugar gumetina sa foruma u novom sadu
                  • djavolak_ch
                    • 10.06.2007
                    • 24
                    nazalost vise nemam papire sve sam bacio ali videcu da u ponedeljak uradim opet pa da vam pokazem. ako ne nadjem neko resenje mislio sam da je prodam ali opet mnogo je ulozeno u nju spojleri alu felne hrom felne baraquda spustena volan sve unutra preradio, muzika, jednostavno radio za mene za tuning i bas pred sezonu ona pravi zahhebancije i to debele...
                    • coco
                      • 476
                      Originalno postavljeno od mirdza
                      @ coco
                      ne, sto je? ziguli banana servis?
                      nisam znao, ali njusim da je njemu nesto gadno u yayima, stoga mislim da bi mu to moglo pokazati u cemu je zezancija (ako ecu sam ne pokazuje greske)
                      • mirdza
                        • 14.03.2005
                        • 2453
                        • Giulia Veloce
                        @ coco
                        Ne ulazim u kompetencije "Ziguli", mada nisam nikad cuo o njima ni dobro ni lose (znam samo da postoje), ali gdje je CH a gdje je BL
                        EOT
                        • coco
                          • 476
                          ma ja kemijam da svi gastarbajteri furaju kuci na praznike :-) jbga radio sam na gradjenju granicnog prijelaza bajakovo. prek praznika guzwa do yaya
                          • djavolak_ch
                            • 10.06.2007
                            • 24
                            ccccccccccccccccccccc meni do plakanja njima do zezanja
                            • X9
                              • 28.06.2005
                              • 3179
                              • Wien-Sabac
                              • RX-8 i X-9
                              polako prijatelju..smiri se...deset ljudi ti je reklo sta treba prvo da uradis...korak po korak,pribavi prvo trazene informacije pa da se dalje vidi..inace reci mi jos jednom(i ostalima):
                              VTEC se usaltava ili ne?
                              • coco
                                • 476
                                ocigledno ne. ali cudno je sto mu ecu ne javlja gresku (ako mu se ne pali vtec, a ocigledno mu se ne pali vtec)
