jetta, 2003. povremeno se pali lampa check engine
  • nikolans78
    • 16.03.2006
    • 277
    • Vankuver, Kanada
    Pozdrav,
    Moja zena ima jettu 2003. godiste, automatik, motor je 2.0, za kanadsko trziste naravno (valjda i americko). Auto nije presao mnogo (oko 30 000km) i redovno je odrzavan u ovlascenom servisu. U zadnjih recimo godinu dana, desi se da se lampica za motor upali, gori par dana i sama od sebe se ugasi i tako mozda dvaput mesecno. Kada je bio na redovnom servisu, skrenuli smo im paznju na to, oni su rekli da ce proveriti, i posle su rekli da su resetovali racunar, da ne znaju sta je. Naravno, i posle toga se to desavalo, i na sledecem servisu su hteli da proveravaju (ovog puta su hteli i da naplate proveru) i ja nisam dao jer bi verovatno rezultat bio isti. Da napomenem da nisam primetio nikakve probleme sto se tice rada motora.
    Sta mi savetujete da uradim posto garancija na "powertrain" istice ove godine da ne bi bilo posle po usima.
    Hvala unapred
    pozdrav
    ps. da, i evo posle velikog servisa pre neke dve nedelje (620$ !!!!) kaze zena da se desilo isto to juce.
  • Valent Vudriga
    • 2778
    • USA
    Najprije zatrazi da ti daju broj koda koji PCM zabiljezi kad uvidi problem kao i freeze frame zapis. Mozda ce neko na forumu imati ideju. Ako ti garancija pokriva MIL budi uporniji kod servisa.
    • Skyline GT-R
      • 13.02.2005
      • 806
      • Chicago - My Kind Of Town
      2005. sam imao najnoviju Jettu.Potpuno isti simptomi.Pali se lampica...traje par dana...pa se sama od sebe ugasi.U servicima sam dobijao isti odgovor kao i ti.
      Na SAAB-u mi se ta ista lapica palila jer nisam sipao gorivo koje je bilo propisano (citaj jace - tj najjace - 93).
      Mislim da je jetta zahtevala najobicnije (87) ali bih paljene lapmice opet pripisao gorivu (prljavo...ili sta vec), jer mi se (sutradan) posle dosipavanja goriva gasila lampica.
      Da napomenem da u oba slucaja nisma imao NIKAKVIH problema i ako je lampica bila upaljena.
      Tako da...za pocetak, istestiraj da li je do goriva.
      • nikolans78
        • 16.03.2006
        • 277
        • Vankuver, Kanada
        @valent vudriga: hmmm... ne znam, ne daje mi se 100 dolara da bi oni posle rekli da nema gresaka sobzirom da se lampica samo povremeno pali.
        @skyline gtr: da, to sa gorivom sam i ja pretpostavio s'obzirom da se lampica sama ugasi. Trenutno je unutra 87 oktana. Probacemo da sipamo 89 pa da vidimo da li ce se opet to desavati.
        pozdrav i hvala na savetima
        • Srdjan
          • 2416
          • Bajina Basta/Beograd
          Imate li vi sta jace od tih 87oktana??? Kako tako slabo? Pa kod nas je bolje gorivo...
          Lancia Kappa 2.0 20v
          • Boki Ar
            • 11.11.2004
            • 2827
            • Aranđelovac
            • Vektra
            Aha.. al* kad bi se zezali... Kojih "crnih" 87 kod nas???
            • Valent Vudriga
              • 2778
              • USA
              nikolans78:
              Otidji do Auto Zone ili nekog veceg trgovackog lanca dijelovima, oni ocitavaju PCM besplatno. PCM zabiljezi kod svaki put kad se lampica upali
              i u servisu ti to mogu reci ako zatrazis. Taj auto je vec 4 god. star i nebi trebao biti tako veliki problem.
              Ako imas garanciju a oni neznaju kako napraviti, neka oni plate nekom drugom.
              • walter1
                • 24.01.2007
                • 15
                • Beograd, Cukarica
                Probaj neki od "injection cleaner"-a. Kod mene (lada110, 2004 god., 26.000km, 1500ccm, 16V) sam do skora imao slican problem. Sipao sam Wurth sredstvo za ciscenje dizni i ventila za motore sa direktnim ubrizgavanjem (imas na vecim pumpama-oko 400din bocica) i izgleda da je pomoglo. Ne pali mi se zadnjih dana lampica. Sem toga pre sipanja auto se palio uz malo duze verglanje, a sada pali "na pola kljuca"
                Moze da pomogne, a nece ti nikako stetiti.
                Astra classic 1.4
                • Nenad
                  • 06.01.2005
                  • 1364
                  • BBgd/Mow
                  Americki 87 oktana po sistemu PON (PumpOctanNumber) su kao evropskih 91 oktana po sistemu RON/ROZ(ResearchOctanNumber)
                  Po temi- http://www.steve-hall.com/cgi-bin/VAG-Locator.pl pritisni na City i nadji Vankuver.Ima petoro ljudi koji su spremni da pomognu svakome sa Vag Com-om i da ocitaju sve greske koje su u memoriji kompjutera. Reci da si do njih dosao preko moderatora na PassatWorld forumu.
                  ili http://www.frappr.com/vagcomlocator
                  Boost or bust...
                  • nikolans78
                    • 16.03.2006
                    • 277
                    • Vankuver, Kanada
                    Zena je sipala benzin od 89 oktana, i do sada se jos nije palila lampica. Verovatno je to bio problem. Videcemo...
                    Hvala svima na savetima
