Ebacina na 100 nacina - POLO 1.6 B
  • DraganD76
    • 09.03.2007
    • 70
    Dakle ovako imam Polo Classic 1.6B/55kw 98. god. Ukratko - ugasi mi se auto u sred grada i ne mogu da ga upalim vise. Slep do servisa, kaze majstor .crkla pumpa za gorivo. Kupim novu pumpu auto upali, ali...... sad me ler gas zaj_bava. Varira cas radi normalno cas divlja, padne na 600-700 obrtaja pa se vrati u normalu (samo sto se ne ugasi). Ima li neko predlog sta bi moglo biti, i da mi proporuci majstora.
    Regulator pritiska goriva, recimo.
    • darko-sice
      • 01.11.2005
      • 200
      • Aleksinac
      Najlakse ti je da ides prvo na dijagnostiku...mozda je step motor...
      POZDRAV
        99% ler motor...ako ovako lepo prima gas i lepo ide.
        • prolupator
          • 02.09.2005
          • 3968
          Ako je step motor zasto ne upali kad se ugasi ? On na to nema efekta?
          prolupator.mojblog.rs
          • overspeed
            • 24.05.2005
            • 2779
            • Kosovska Mitrovica
            Naravno da nema, ali to je bilo pre nego je chovek zamenio pumpu, sad nema tih simptoma.
            Slazhem se sa ranijim komentarima, ako je problem samo u nestabilnom radu motora u leru onda je definitivno ICV.
            http://www.bmw.tv
              slazem se cista logika..ali kako to da riknu dve stvari vezano...
              to mi kod novijih automobila nikad nije bilo jasno....te lancane reakcije...
              trebao bi Dragane da nadjes dobar i posten servis i to ti je to,da odrade dijagnostiku poprave sad sta treba,ako treba i u buduce da sve radis kod njih.
              • Boki Ar
                • 11.11.2004
                • 2827
                • Aranđelovac
                • Vektra
                O?istiti i adaptirati ler-klapnu. (Ne može bez dijagnosti?kog uredjaja)
                Pozdrav !
                BP
                  Problem je mali...probacemo bez servisa.
                  Kao sto over kaze ostao je problem sa ler gasom.
                  A kako je to moguce na novim kolima kao sto zoran kaze.....pa auto je star 10 godina.
                  • Marko001
                    • 09.09.2006
                    • 1070
                    • Belgrade
                    Nov auto
                    • DraganD76
                      • 09.03.2007
                      • 70
                      Danas sam jos primetio da mi se oseca gorivo u kabinic. I jos jedna informacija, kada sam to primetio otvorim haubu pogledam ovako vizuelno motor, odvrnem cep od ulja i na njemu se oseca benzinc.
                      • DraganD76
                        • 09.03.2007
                        • 70
                        Resen problem. Ociscena LER KLAPNA, zamenjen filter goriva i malo na komp. Hvala na odgovorima.
                        • Nenad
                          • 06.01.2005
                          • 1364
                          • BBgd/Mow
                          Originalno postavljeno od Dr Boca
                          Pozdrav !
                          BP
                          +1
                          Boost or bust...
                          • DraganD76
                            • 09.03.2007
                            • 70
                            Ponovo je poceo da zeza na leru
                            • Nenad
                              • 06.01.2005
                              • 1364
                              • BBgd/Mow
                              proveri sva vakumna creva
                              Boost or bust...
