Lancia Delta HF Turbo Integrale Evoluzione II ECU?!
  • GT
    • 01.12.2006
    • 337
    Znaci to je godiste 1991. u njoj je neki motor od Dedre 2.0 turbo 8v, ali problem je sto je neko cackao kompjuter i sto je u sustini on neodgovarajuci!
    E sad imamo i originalni motor od ove Delte, znaci onaj koji potpuno odgovara po broju i slaze se sa brojem sasije u e-PERu s tim sto nemamo za njega kompjuter takodje!
    Tu nam je jos jedna ali nije evolucija, to je 16v motor u njoj i kad stavimo taj kompjuter isto se ponasa, izbacuje crni dim, daje suvise benzina, definitivno ne radi kako valja sto znaci da je i ovaj kompjuter sto je sad na njoj isto za 16v, plus sto nam je Autodata izbacila da je taj ECU za Dedru 2.0 IE, znaci totalna ludnica!
    Zakljucak, treba mi oznaka i model ECU-a koji je bio u ovoj Delti sa 2.0 8v Turbo! Pokusali smo da ga nadjemo i u Autodati i Workshop-u, ali nista!
    "Driving an Alfa Romeo is not like driving an ordinary car in an ordinary context. It is pure driving desire turned into a car which is also the expression of one's personality. When you are in the driving seat, your hands on the leather steering wheel, you are at one with your Alfa Romeo: the road before your eyes, the tyres's grip on the road, your heart beating at the same rpm of your engine."
  • Saby
    • 25.11.2004
    • 408
    • Horgos
    iaw wh4e treba da bude, od 16v je 4wb.p8, ili 4wg.p8 ili 4we.08, zavisi kolko ks, i ostalo..., isto je, i ako je komp od 16v stavis cip iz 8v i radice, a komp od 2.0 ie nije ni slican, a kako stoji regulator pritiska goriva jel to cackano mozda, normalno je da puca ako ima otvoren auspuh
    kolko ks taj motor sto imas? 185 ili ?
    Fun starts @ 3000 RPM
    Alfa Romeo 146 1.8 Ts
    • Uros Piperski
      • 31.01.2005
      • 2978
      Hoces da probas sa mojim ECU-om? Trebao bi da je za 8v.
      • GT
        • 01.12.2006
        • 337
        Hocu naravno, samo moram da se dogovorim sa tim drugom cija je pa da se uklopimo! Inace i on je covek jako strucan, ali malo je tanji sa internetom i tom novijom tehnikom...
        Obavesticu vas cim budem sve saznao...
        • Saby
          • 25.11.2004
          • 408
          • Horgos
          imam ja cip za sve integrale, ako ti nesh zatreba javi
          • Gumetina
            • 12.12.2004
            • 1082
            novija tehnika
            • GT
              • 01.12.2006
              • 337
              Originalno postavljeno od Saby
              Pa posto je to onaj motor 831C5.46 (ako se dobro secam) to bi trebalo da je oko 185 ks jer je 8v, e sad to je original motor za nju, imamo ga ali van auta i nemamo komp za njega! E sad imamo jos jednu Deltu ali to je ona uza, znaci nije evolucija i na njoj je 16v motor i kad smo stavili taj kompjuter potpuno se isto ponasa, sto verovatno znaci da je neko stavio komp od 16v na ovaj motor od 8v i da zato ne radi dobro, plus sto je to motor od Dedre isto turbo 2.0 8v!
              Bas je konfuzno, ha...
              Jel to znaci da mozemo da ga metnemo u ovaj kompjuter od Dedre i da ce da radi najnormalnije?!
              • Saby
                • 25.11.2004
                • 408
                • Horgos
                ne znam dali ce hteti sa dedrinim kompom, zato sto to je IAW WH471.08, 472.08, 473.08 i 474.08, koji je tvoj? mozemo da probamo sta pise na tvojim kompovima? pa cemo tako da utvrdimo sta je
                • GT
                  • 01.12.2006
                  • 337
                  Evo ovako, gotovo sam siguran da mi je drugar rekao da je kompjuter koji je na njoj sada iaw wh4e i po tome to je taj za 8v, ali je drugi motor (ciji je blok i glava potpuno isti kao i na Deltinom 2.0 turbo 8v, samo su na njemu kovani klipovi i mozda je drugacija radilica) u njoj! E sad, moguce je da je cip menjan ne bi li se nesto budzilo tu i tako je ostao, trosi previse i izbacuje crni dim, prakticno nesagoreno gorivo pa sve mirise na to, kompjuter mu daje mnogo goriva ali nije u skladu sa motorom i pravi zbrku... (ja expert)
                  • Saby
                    • 25.11.2004
                    • 408
                    • Horgos
                    ako je wh4e onda je to njegov komp nema sta
                    • GT
                      • 01.12.2006
                      • 337
                      Uh malo sam se zabunio... Evo ovako prave informacije...
                      Komp koji je sada na njoj je:
                      Weber IAW 04K
                      WH4K.07/8FE-CQ
                      a onaj koji po broju sasije treba da je na njoj je:
                      Weber IAW 047
                      WH47.08/8PP-ST
                      • Saby
                        • 25.11.2004
                        • 408
                        • Horgos
                        ne moze biti od dedre koji nije turbo!
                        nego je 2.0 obican
                        a trebalo bi wh4e da bude
                        al evo ti spisak pa vidi sam
                        LANCIA DEDRA 1600 8V 90CV MARELLI MIW IAW WH4P.07 27C128 DIL 7206
                        LANCIA DEDRA 1600 8V 90CV MARELLI MIW IAW WHD2.01 27C256 DIL 37A8
                        LANCIA DEDRA 1600 8V 90CV MARELLI MIW IAW WHL2.01 27C256 DIL 3602
                        LANCIA DEDRA 1600 8V 90CV MARELLI MIW IAW WHL2.06 27C256 DIL 9A2B
                        LANCIA DEDRA 1600 8V 90CV MARELLI MIW IAW WHL2.07 27C256 DIL 3DCC
                        LANCIA DEDRA 1800 8V 101CV MARELLI IAW 8F.5K 27C512 DIL F51E
                        LANCIA DEDRA 1800 8V 101CV MARELLI IAW 8F.5T 27C512 DIL 6B9D
                        LANCIA DEDRA 1800 8V 105CV MARELLI IAW WH4T.07 27C128 DIL 26E9
                        LANCIA DEDRA 1800 8V 105CV MARELLI IAW 04U.P8 27C256 DIL 5D67
                        LANCIA DEDRA 1800 8V 105CV MARELLI IAW WH4T.P8 27C256 DIL 41F5
                        LANCIA DEDRA 2000 8V 115CV MARELLI IAW WH4K.07 27C128 DIL 0837
                        LANCIA DEDRA 2000 8V 115CV MARELLI IAW WH4K.07 27C128 DIL D845
                        LANCIA DEDRA 2000 8V 115CV MARELLI IAW WH4K.07 27C128 DIL 34BC
                        LANCIA DEDRA 2000 16V 139CV MARELLI IAW 4Q7 27C256 DIL BC69
                        LANCIA DEDRA 2000 TURBO 162CV MARELLI IAW WH471.08 27C128 DIL 7A73
                        LANCIA DEDRA 2000 TURBO 162CV MARELLI IAW WH471.08 27C128 DIL 907B
                        LANCIA DEDRA 2000 TURBO 162CV MARELLI IAW WH472.08 27C128 DIL EAD6
                        LANCIA DEDRA 2000 TURBO 162CV MARELLI IAW WH473.08 27C128 DIL 9886
                        LANCIA DEDRA 2000 TURBO 162CV MARELLI IAW WH474.08 27C128 DIL EF97
                        LANCIA DEDRA 2000 TURBO 162CV MARELLI IAW WH472.08 27C256 DIL 3B64
                        LANCIA DEDRA 2000 TURBO 162CV MARELLI IAW WH472.08 27C256 DIL 80B6
                        LANCIA DEDRA 2000 TURBO 162CV MARELLI IAW WH472.08 27C256 DIL 9C2E
                        LANCIA DELTA 1600 8V 108CV MARELLI IAW WH2P.04 27C32 DIL 1588
                        LANCIA DELTA 1600 8V 108CV MARELLI IAW WH2P.04 27C32 DIL 1394
                        LANCIA DELTA 1600 16V 90CV MARELLI IAW 4AF 29F200 PSOP 89E1
                        LANCIA DELTA 1600 16V 103CV MARELLI IAW 1AF.16 27C512 DIL 25E2
                        LANCIA DELTA 1600 HF TURBO 140CV MARELLI IAW WH4D.06 27C128 DIL 6824
                        LANCIA DELTA 1600 HF TURBO 140CV MARELLI IAW WH4D.08 27C128 DIL 8723
                        LANCIA DELTA 1600 HF TURBO 140CV MARELLI IAW WH4D.08 27C128 DIL A91A
                        LANCIA DELTA 1600 HF TURBO 140CV MARELLI IAW WH4E.03 27C128 DIL D528
                        LANCIA DELTA 1600 HF TURBO 140CV MARELLI IAW WH4E.03 27C128 DIL 6763
                        LANCIA DELTA 1600 HF TURBO 140CV MARELLI IAW WH4P.07 27C128 DIL 630F
                        LANCIA DELTA 1600 HF TURBO 140CV MARELLI IAW WH4P.07 27C128 DIL 7601
                        LANCIA DELTA 1600 HF TURBO 140CV MARELLI IAW WH4P.07 27C128 DIL 6111
                        LANCIA DELTA 1600 HF TURBO 140CV MARELLI IAW WH49.01 27C256 DIL 1BFB
                        LANCIA DELTA 1800 8V 90CV MARELLI IAW 8F 27C512 DIL 1DE1
                        LANCIA DELTA 1800 8V 90CV MARELLI IAW 8F 27C512 DIL 1248
                        LANCIA DELTA 1800 8V 90CV MARELLI IAW 8F.5K 27C512 DIL 6B9D
                        LANCIA DELTA 1800 8V 105CV MARELLI IAW 8F.52 27C512 DIL 2316
                        LANCIA DELTA 1800 8V 105CV MARELLI IAW 8F.52 27C512 DIL A442
                        LANCIA DELTA 2000 8V TURBO 165CV MARELLI IAW WH47.08 27C128 DIL 3966
                        LANCIA DELTA 2000 8V TURBO 165CV MARELLI IAW WH47.08 27C128 DIL 3261
                        LANCIA DELTA 2000 8V TURBO 165CV MARELLI IAW WH47.08 27C128 DIL 06F5
                        LANCIA DELTA 2000 8V TURBO 165CV MARELLI IAW WH4E.03 27C128 DIL 39C2
                        LANCIA DELTA 2000 8V TURBO 185CV MARELLI IAW 4WH4E.03 27C128 DIL 4853
                        LANCIA DELTA 2000 8V TURBO 185CV MARELLI IAW WH4E.03 27C128 DIL 1FD2
                        LANCIA DELTA 2000 16V 139CV MARELLI IAW 8P 27C256 DIL 5F06
                        LANCIA DELTA 2000 16V 139CV MARELLI IAW 8P.PTP 27C256 DIL 002F
                        LANCIA DELTA 2000 16V TURBO 186CV MARELLI IAW 4WB.P8 27C256 DIL 0435
                        LANCIA DELTA 2000 16V TURBO 186CV MARELLI IAW 4WB.P8 27C256 DIL 7654
                        LANCIA DELTA 2000 16V TURBO 186CV MARELLI IAW 4WB.P8 27C256 DIL 01E0
                        LANCIA DELTA 2000 16V TURBO 193CV MARELLI IAW 4WG.P8 27C256 DIL 1A7D
                        LANCIA DELTA 2000 16V TURBO 211CV MARELLI IAW 4WE.08 27C128 DIL 64B7
                        LANCIA DELTA 2000 16V TURBO 211CV MARELLI IAW 4WE08 27C128 DIL 6228
                        ovo je dosta pouzdana tabela
                        • GT
                          • 01.12.2006
                          • 337
                          Wooow...
                          Na njoj je znaci ovaj Dedrin, od obicnog atmosferca...
                          A ako po broju sasije dodje ovaj:
                          Onda je ona slabija varijanta, ne sa 185 konja kako sam ja rekao...
                          Jel tako nekako?!
                          • Saby
                            • 25.11.2004
                            • 408
                            • Horgos
                            jel ta lancia integrale? ili 4wd?
                            • GT
                              • 01.12.2006
                              • 337
                              Integrale Evolucija II! I morala bi da ima tih 185 konja! Ili ne...
