ne prima gas pri vecim obrtajima
  • bjega
    • 10.04.2007
    • 4
    Pozdrav,
    dugo samo citam pa evo i da se ukljucim.
    Radi na leru normalno,dok je hladan radi dobro a kad se ugreje prima gas ali samo postepeno.Znaci svaki brz pritisak papuce za gas uslovi kocenje motora.Isto je i ne gasu i na benzinu.Zamenio sam svecice i 500 kilometara je radio normalno a onda opet isto.Postepenim dodavanjem gasa ide do pune brzine.Najvise gubi snagu na uzbrdicama.Bio sam na dijagnostici u zvanicnoj kuci ali nisu dosli do nekog konkretnog zakljucka.
    Radi se o Daewoo Nubira I 16v ,1999 god,105 ks,fabricki plin (brc/smart),fabricki alarm...
    unapred zahvalan na savetima
  • Valent Vudriga
    • 2778
    • USA
    Nisi naveo svoju lokaciju kao ni kilometrazu.
    Kad su zadnji put promjenjeni VN kablovi?
    • bjega
      • 10.04.2007
      • 4
      izvinjavam se ,beograd
      Presao 135000,nisam ih menjao od kupovine a dal je neko pre mene nisam siguran.kod mene je tri godine.
      • Valent Vudriga
        • 2778
        • USA
        Stavi svoju lokaciju u profil da te ubuduce ljudi mogu uputiti po pitanju servisa i trgovina.
        • civi
          • 26.07.2005
          • 1492
          • Pozarevac
          Sta je sa kvacilom kako prima obrtaje neopterecen(u leru)? El radi skroz linarno kroz obrtaje(obrtaji idu polako ali ravnomerno?)
          - Kako to misliš, kočim?
          • bjega
            • 10.04.2007
            • 4
            radi na leru dobro i mirno i prima gas kad nije opterecen,u hodu,a kvacilo je sasvim ok.Zamenicu ujutro kablove pa cu da vidim.
            • ABARTH
              • 19.07.2006
              • 364
              • Vršac,Banat,Vojvodin
              • SKALA 65
              Probaj da skines svecice i prestelujes zazor ,posto imas plin,stavi zazor 0.6mm ....proveri napon struje na bobini.... dali je varnica dovoljno jaka,imali komutator??? ,
              ja bih se pozabavio strujom ,kao i kablovima svecica............
                Isti simptomi na oba goriva ili?
                • ABARTH
                  • 19.07.2006
                  • 364
                  • SKALA 65
                  Re: ne prima gas pri vecim obrtajima
                  Originalno postavljeno od bjega
                  .Isto je i ne gasu i na benzinu.Zamenio sam svecice.....
                  • ABARTH
                    • 19.07.2006
                    • 364
                    • SKALA 65
                    A katalizator?
