I ne moras da treniras vise obrtaje...samo povremeno kada si na autoputu izduvaj masinu.
Los odaziv gasa VW Lupo
Zdravo svima.Evo mene opet sa starim problemom.Auto ponovo "ne ide",
t.j. ima los odaziv gasa.Auto je VW Lupo 1.4 16v 55kw 1998g
BrSasije : WVWZZZ6XZXW010249
BrMotora : AKQ183452
U medjuvremenu uradjeno je sledece:
-ciscenje injektora ultrazvukom
-promenjeno ulje ,filtar ulja
-promenejen filtar goriva
-ociscen throttle body Wurth sprejem
Bio sam na test izduvnih gasova:
CO=0,01% (normalno max 0,5%)
CO2=10,95% (14,5-16%)
HC=53 ppm (max 100)
O2=4.21% (0,1-0,5%) za moj auto
Lambda=1.261
Ovo su rezultati na leru.Na 3000 obr. nisu hteli da mi urade test na tehnickom.
Napominjem da su mi svecice odradile 14000Km, nisu ciscene ,zazor nije iskontrolisan.Kablovi su vec 102000Km u upotrebi.
Zeli bih da mi neko protumaci Rezultate izduvnih gasova i po mogucnosti
da neki savet.HVALA!Comment
Napukla izduvna grana ili los zaptivach iste.
Valent Vudriga se trazi za celokupnu procenu, ukoliko ovi podatci vaze za benzin.
Greska je sto nisu ocitavali i na 3000rpm
move your mindComment
Iz ovih podataka neda se puno izvuci. Bez uvida u integritet ispusnih cijevi moze se samo nagadjati. Nizak CO2 indicira moguc hladan motor.CO=0,01% (normalno max 0,5%)
HC=53 ppm (max 100)
Lambda=1.261
Potrebna je snimka lambde u voznji kad automobil "ne ide". Alternativne metode oscilogram lambda sonde ili PCM parametri.
PozdravComment
Slicno bi se ponasao i sa losom fazom izduvne bregaste, sa izduvnim ventilom koji curi itd.
No , kao sto reche Valent, steta sto fali jos podataka
Ni ovaj koji ima nije najbolji , sad je pitanje kao sto si naveo u kojoj je temperaturi bio motor a i katalizator .
Koliko sam dosad primetio puno pomagala se koristi na pogresan nacin u servisima
