e30 m40 316i
  • drasko
    • 09.11.2006
    • 12
    e30 m40 316i
    Zna li iko da mi objasni sta moze biti uzrok ler gasu da ima kao blagi prekid, znaci kad ga upalim i radi tri cetri sekunde radi lepo pa zadrhti pa opet tako ... Svecice kablovi i filteri su ok (NOVI) i kvalitetni. Kada ga ne palim dva tri dana to se ne desava, tada radi savrseno i nema nikakav prekid ni podrhtavanje a posle par paljenja pocinje sa podrhtavanjem. Ler gas mu je uvek na 900 obrtaja i prilikom tog blagog podrhtavanja on ne opada.?!?
  • Hermes
    • 14.02.2006
    • 1309
    • bemve
    Najverovatnije IAC ventil, to jest tzv. ler ventil....
    Baci pogled na ove teme, pa ako ti nesto nije jasno , pitaj
    i na kraju, najbitnije
    i ima jos tema gde se i objasnjava i kako ocistiti taj IAC, al potrazi malo i ti
    • drasko
      • 09.11.2006
      • 12
      Samo da ti javim da je problem resen i to sam od sebe ! Sad savrseno radi a nisam nista dirao ni cackao, jednostavno vise ne drhti ! BMW je cudo !
