Previse benzina u cilindru
  • jevrem
    • 04.11.2006
    • 948
    • Smederevska Palanka
    • A4 2.0TDI quattro
    Auto je audi 100 sa motorom 2.8 174ks (AAH) imam problem sa kablovima koji se kace na injectore. Jedan cilindar mi dobija previse goriva tako da se na izduvu oseca ziv benzin. Pronasao sam koji je ali kad sam na taj isti cilindar stavio konektor na brizgaljku sa druge brizgaljke rad se normalizovao sve dok nisam konektor koji sam skinuo (problematican) nakacio na brizgaljku ponovo.
    Ne znam da li je od pomoci ali kad sam izmerio napon izmedju pinova na problematicnom konektoru bio je oko 13v a na svim ostalim oko 12v. Da li neko zna sta bi mogao biti uzrok kvara?
  • *IvanT*
    • 30.01.2005
    • 3234
    • Srbija, Beograd, Kara
    Na konektoru od injektora imas dve zice. Jedna je stalni +, a druga je - koji ECU okida. Ako kroz injektor stalno prolazi benzin, bez impulsa, kabl od - je negde na stalnoj masi, ili je ECU u "problemu".
    http://www.lovatogas.co.rs
      Uradi sledece:
      Poskidaj konektore sa injektora.
      Stavi auto na kontakt.
      Premeri da li na problematicnom injektorskom kabelu ima napon od 12V.
      Ako imas, posto u opisanimm uslovima nesmes da imas minus , onda step2.
      Skini kabel sa akumulatora, raskopcaj ECU sa kablovske mreze.
      Vrati kabel na akumulator.
      Meri opet.
      Sad ako i dalje ima na tom injektorskom kabelu 12V znaci da je sama kablovska instalacija u kontaktu sa masom auta, dakle minus koji je zaduzen za okidanje istog je u kontaktu sa masom, nezeljeno.
      Postoji i drugi nacin koriscenjem ohm metra ali osecam se sigurnije da ces ovako doci do zeljenih rezultata brze.
      OBS!! Obrati paznju da eventualni kod radio aparata bude izgubljen skidanjem akumulatora iz sistema.
      • jevrem
        • 04.11.2006
        • 948
        • A4 2.0TDI quattro
        Za sada sam samo merio napon dok je bio nakacen ECU i on je pokazivao 13v na problematicnom konektoru. Sutra cu probati da otkacim ECU, pa da izmerim napone.
        • jevrem
          • 04.11.2006
          • 948
          • A4 2.0TDI quattro
          Otkacio sam ecu i dao kontakt ali je napon na problematicnom konektoru bio 0v.
          • *IvanT*
            • 30.01.2005
            • 3234
            To je normalno, napajanje je sa ECUa. Jel si uradio ostatak?
              IvanT , napajanje + linije injektora ide preko kontakt relea, istog koji napaja i ECU.
              Cilj je bio da se ustanovi da li je slucajno minus u kratkom spoju prema masi. Dakle da je na nekom od injektora imao 12V napon, pokazalo bi gresku na instalaciji. Pretpostavka je da je ubrizgavanje sekvent tipa i da ima 6 nezavisnig trig minusa prema ECU.
              Dakle, sa kablovima nema greske.
              Sad, sledece, kad je ECU prikljuchen, ustanovi na svakom konektoru za injektore koji je +.
              Izvrsi merenje sa ohmmetrom izmedju minusa, karoserije ili motora i preostalih zica kontektora za injektore svaki za sebe.
              Dakle ne izmedju pluseva i mase vec izmedju "minusa" u konektorima i mase auta.
              • *IvanT*
                • 30.01.2005
                • 3234
                Injektori se kod ovog modela napajaju preko vremenskog rela i imaju plus (+) par sekundi po davanju kontakta, nakon cega ga gube i dobijaju ponovo tek kada se motor zavergla.
                No to nije ni bitno. Cim injektor curi znaci da ima i plus i konstantni minus.
                  Heh.. extra komponente za zajebanciju i posetu servisima VAG, sta reci
                  No kako god, za proveru instalacije u tom slucaju, sa raskopcanim ECU , proveriti da li na negativnim triger kontaktima postoji otpor prema minusu.
                  Ili napon izmedju +Bat i triger kontakta injektora.
                  Najgore i naj nezahvalnije u ovakvom tipu pomaganja je sto se ustvari nezna koji tehnicki nivo kompetencije stoji iza druge strane monitora
                  • jevrem
                    • 04.11.2006
                    • 948
                    • A4 2.0TDI quattro
                    Ja nisam bas neki strucnjak za elektroniku Ali imam drugara koji je profi elektronicar sa ovim vasim upustvima mogu tacno da ga usmerim sta i kako da odradi.
                    Puno hvala javljam se sutra sa novim rezultatima merenja.
                    • jevrem
                      • 04.11.2006
                      • 948
                      • A4 2.0TDI quattro
                      Danas sam se zezao sa drugorom oko konektora i utvrdili smo da je otslo neko Hitachi kola 4AC14 u ECU. Posto ima dva takva kola od kojih jedno nije potpuno iskorisceno one ostecene pinove smo prespojili na slobodne pinove na drugom kolu i za divno cudo sve je proradilo kako treba.
                      @Boost & IvanT
                      Hvala puno na upustvima koje ste mi dali dosta su nam koristila.
                      Ako se neki put vidimo castim picem.
                        Evo sad nas vidish
                        pici sad po pivo
