Citroen Xsara
  • nepiyu
    • 3
    Citroen Xsara
    Kupio sam doticni auto,1.9D, 2001.g.,karavan.
    Centralna brava se zakljucava cim krenem sa autom i predjem 10 km/h
    To mi ne bi bio toliki problem da nisam taksista,pa svaki cas moram da putnicima otkljucavam vrata,a da ne spominjem one koji se uhvate ranije za bravu i cimaju je ,da je skoro iscupaju
    Voleo bih da znam kako se iskljucuje ta opcija.
    Da napomenem da komande centralne brave imam samo na daljincu (otkljucavanje,zakljucavanje i gepek).
    Unapred se svima zahvaljujem
    Pozdrav i HELP!
  • Boki Ar
    • 11.11.2004
    • 2827
    • Aranđelovac
    • Vektra
    Funkcija je programska, da se napraviti dijagnostikom za vozila Pežo - Citroen. Mislim da se ta stavka "konfiguriše" i BSI modulu.
    Rešenje - servis koji ima opremu, poznaje problematiku.
    • nepiyu
      • 3
      Ok,hvala,probacu to.
      • nepiyu
        • 3
        Doktore Boco,danas sam bio u Citroen servisu kod hale Pionir.
        Trazili su na dijagnostici jedno sat vremena i na kraju uspeli.Ali sada mi povremeno trepce lampica alarma koja se nalazi na prekidacu od 4 zmigavca.Nekada upalim auto i nista,a nekad po paljenju pocne da trepce i tako sve dok ga ne ugasim??
        Sta tu moze da bude?
        Oni su mi rekli da ce pogledati kada dodjem na servis.
        • Car
          • 07.07.2005
          • 900
          Kako to da mora servis da iskljuci tu opciju?
          Na laguni II se to iskljucuje tako sto 5 sekundi drzis dugme za zakljucavanje auta. Zar ne bi trebalo da i na citroenu ima neka slicna opcija...
          • Boki Ar
            • 11.11.2004
            • 2827
            • Aranđelovac
            • Vektra
            Znam da se kod Citroena (skoro) SVE konfiguriše u BSI modulu, počev od koliko vrata ima auto...Sigurnosno zaključavanje nije loša stvar, no za neke situacije nije poželjno...Kod Renoa je dobro što vlasnik može da isključi i uključi funkciju po želji.
            @ nepiyu, da li si bio u servisu da se uradi dijagnoza sistema? Sigurno je da postoji obješnjenje zašto se lampica uključuje...
            Pozdrav !
            BP
