Problem sa drugarovom OPEL ASTROM
  • b_samardzic
    • 1557
    Auto je OPEL ASTRA 1.7 turbo dizel godiste je 98 ili 99.
    Problem se javlja pri konstantnoj voznji recimo 2000obr/min upali se zuta lampica sa onom munjicom valjda "check engine".
    Dok je upaljena ta lampica auto nema snage. Sa dodavanjem gasa posle nekih par sekundi ugasi se lampica. Ali se opet upali. Auto je na taksiju.
    Nekad se desava tokom celog dana a nekad samo jednom ili dva puta u toku dana.
    I jos jedna stvar se desava. Ide se recimo trecom 3000 obr/min nocu pri oduzimanju gasa ali bez stiskanja kvacila smanje se na trenutak svetla a oseri se i na displeju kasetofona. Da napomenem da se desava i ako se samo malo popusti pedala gasa (ne do kraja).
    Da li neki uredjaj povuce struju pri popustanju pedale?
  • Boki Ar
    • 11.11.2004
    • 2827
    • Aranđelovac
    • Vektra
    Proveriti najpre stanje akumulatora, "mase" motora, te alternator.
    Ovo sa "munjicom" mi liči na EGR..
    Pozdrav!
    BP
      I usput proveriti i automat stop svetla. Nisam siguran da to ima veze kod te Astre, ali je meni na Vectri slican simptom. To jest, na const nizem broju obrtaja ili leru se pali ta lampica, i 2-3 puta pritisnem kocnicu ili dodam gas i ugasi se. Kada je upaljena lampica ne radi tempomat i nekada nece da primi gas. U servisu su mi rekli na dijagnostici pre 1,5 godine da je to automat, ali da ga nema na stanju i ceka se mesec dana i da je to problem dizela zbog vibracija, kao oslabi neka poluga. Kostalo je 1700 dinara, a meni bilo glupo da cekam,...
      • b_samardzic
        • 1557
        Eon ali ova ASTRA nema tempomat tako da verovatno nije to.
        Dr Boca za ovo zmirkanje svetala pretpostavljam da su krivi radio stanica taksimetar ventilator kabine i svetla.
        Sve to je upaljeno nocu pa je mozda to problem.
        E da auto je bio na dijagnostici i nije prijavio nikakav kvar. Majstor je reko takodje da je moguce da je do EGR ventila.
        Gde se on tacno nalazi i moze li se samo zatvoriti? Jel nije stetno za motor?
        • Saby
          • 25.11.2004
          • 408
          • Horgos
          ako zatvoris egr, poveca se pritisak u karteru, pa ce da crken uljna pumpa, to se meni desilo na ferozi, ovi u servisu zacepili...
          Fun starts @ 3000 RPM
          Alfa Romeo 146 1.8 Ts
          • vega
            • 21.02.2006
            • 324
            Pomesao si EGR sa PCVom.
            • b_samardzic
              • 1557
              A sta se desava sa EGR ventilom kad se upali ta lampica i zasto auto tada nece da vuce.
              • prolupator
                • 02.09.2005
                • 3968
                EGR je ventil za povrat nedovoljno izgorelih izduvnih gasova. Ako je on crk'o motor teze vuce i neravnomerno radi jer mu je poremeceno disanje, On se ne opravlja vec se menja i treba dosta sati i rada da se to i zavrsi. Nije ni jeftino. Ne desava se sa EGR-om kad se upali lampica vec obratno, on ne radi pa se pali lampica.
                prolupator.mojblog.rs
