1998 BMW 528i - BRAKE light!
  • Fabia & Avensis
    • 25.05.2006
    • 215
    • Podgorica - MNE!
    Uzeo sam 1998 BMW 528i. Lampica BRAKE ostaje upaljena. Kad povucem rucnu pojavljuje se PARK BRAKE.
    E sad, diskovi su solidni, pakne solidne. Ne znam dali ima glicerina jer mali rezervar se nalazi ispod desnog filtera ventilacije.
    Skinuo sam zadnji desni tocak i tamo su dva sitna kabla koji zavrse u jednu malu plastiku koja lici na slomljeni komad magneta.
    Sto da radim?
    Hvala!
    DRIVE A BMW IF YOU WANT TO BE SOMEBODY
    DRIVE A LEXUS IF YOU ARE SOMEBODY
  • overspeed
    • 24.05.2005
    • 2779
    • Kosovska Mitrovica
    Prijavljuje li neshta OBC na display-u?
    BMW je svojevremeno imao problema sa "brake light switch" prekidachem, i taj se problem prenosio kroz razlichite serije, mada je najcheshci bio kod trojke.
    Sem toga, jesi li siguran da ti oba shtop svetla (sijalice u njima) rade?
    Pre bilo kakvog daljeg "kopanja" najbolje je otpisati najbanalnije stvari...
    http://www.bmw.tv
    • Fabia & Avensis
      • 25.05.2006
      • 215
      • Podgorica - MNE!
      Da, sijalice rade.
      • overspeed
        • 24.05.2005
        • 2779
        A shta je sa OBC-om, nema nichega na display-u?
        Iskreno, nije mi bash najjasnije koja to lampica ostaje upaljena, ako vec nije ona parkirna. OBC bi takodje trebao da reaguje Mozhe li neka slichica sa "lica mesta"? =]
        http://www.bmw.tv
        • max_power
          • 20.12.2006
          • 99
          • vrnjacka banja
          • bmw
          OBC mora de reaguje sigurno. ili je lampica vrisnula pa dobija negde neki spoj i tinja onako bez-veze....
          • Fabia & Avensis
            • 25.05.2006
            • 215
            • Podgorica - MNE!
            PARK BRAKE je za rucnu, BRAKE ostaje upaljena a OBC ne javlja nista.
            Glicerina ima, diskovi su OK....ne znam koji mu je qrac.
            • bmw735i
              • 07.05.2006
              • 258
              • Mostar
              • BMW 320i, 740i, 750i
              Fale kablovi od pločica na prednjem lijevom ili zadnjem desnom točku. Ako ima OBC pri paljenju bi trebao da javi BRAKE LININGS. Može biti i nivostat posude sa glicerinom pod uvijetom da ima dovoljno glicerina. I btw 5-7 mm za BMW je premalo disk pločica imaj i to na umu. Jedna jača jurnjava i odoše diskovi. Sam sam se uvijerio u to.
              BMW 320i E46 M54 STAG 300 ISA2 Zavoli Zeta S HANA 2000 tip C, BMW 740i E38 M62 STAG 300 ISA2, BMW 750i E32 M70 STAG 300
              Peugeot 206 1.4i XS (ženin) STAG 300 ISA2 Zavoli Zeta N HANA 2000 tip C
              • Fabia & Avensis
                • 25.05.2006
                • 215
                • Podgorica - MNE!
                Kad mijenjas plocice treba da mijenjas i senzore istih, frajer to nije radio i javio je gresku.
                Kupio sam senzore i no problem!
                • bmw735i
                  • 07.05.2006
                  • 258
                  • Mostar
                  Ma naši majstori. Nije mi se jednom to desilo na autu. Od tada sam uzeo stvari u svoje ruke i više nema problema.
