Mali kviz
  • alt+64
    • 27.02.2006
    • 571
    • bgd
    Premalo opterecenje, nedovoljno topli izduvni gasovi
    • ale944
      • 20.03.2006
      • 1457
      gasovi su dovoljno topli, ali ih nema dovoljno, upravo zbog toga sto si rekao, nedovoljno opterecenje
      ....nego da se vratimo na prvo (boostovo) pitanje...
      kako to apc ventil ocitava temperaturu sagorevanja ?
      egt sonda (termoelement) ocitava temperaturu izduvnih gasova,
      a temperatura sagorevanja je najvisa temp koja se javi u cilindru, i nju koliko znam nista ne moze ocitati... kako klip ide na dole, gasovi ekspandiraju i hlade se, pa je egt nizi od temp sagorevanja....
        Neocitava APC ventil temperaturu sagorevanja vec preko se putem jonske struje preko svecice zna. Sto jaca jonizacija to veca temperatura sagorevanja.
        KNOCK ima najvecu temp
        • ale944
          • 20.03.2006
          • 1457
          boost:
          Pitanje broj 1.
          Kako se zove senzor koji ocitava temperatutu sagorevanja?
          i opet boost:
          ...sorry, ali pitanje je bilo o ocitavanju temperature sagor., bar sam tako razumeo jonska struja je propratna pojava
          a takodje jonska struja zavisi i od pritiska u cilindru..a to je opet povezano i sa polozajem klipa.... mnogo palamudim, a ?
            Senzor je SVECICA
            Do jonskog proboja 80V napona koji lezi na svecici nedolazi bez sagorevanja.
            Sto je signal veci, dakle sto je veci pad 80V napona to je temperaturra sagorevanja veca.
            U vec napucanom matrixu u Trionicu su podatci temperature sagorevanja, sa TECH II instrumentom se moze ocitati najvisocija temperatura sagorevanja izazvana na motoru (direktno na displayu u C ili u F stepenima)
            • ale944
              • 20.03.2006
              • 1457
              dobro, dobro..de.. aj daj sledece pitanje
              ...al bez trionica i saab related
                Korektan odgovor na SAABovo pitanje je bio, preniska termicka emisija izduvnih gasova
                Ajd se dogovorite Alt+64 i Ale944 ko ce da da pitanje, Alt je bio prvi, znao je ali se nije dobro odrazio
                Dakle:
                10 minits... ko ce biti prvi odvas dvoje, pucanj
                • alt+64
                  • 27.02.2006
                  • 571
                  • bgd
                  prepustam kolezi, nemam inspiraciju a i necu biti tu neko vreme
                  • Boki Ar
                    • 11.11.2004
                    • 2827
                    • Aranđelovac
                    • Vektra
                    Ucutali ste se, pa da malo "poguram" ali,
                    Deo označen žutom bojom je?
                      Dr Boca .. mislim da je pretesko postavljati sliku necega sto nepostoji kao oficijelni OEM rezervni deo... no ko zna mozda neki i zna, ali se pre bojim da si ubio kviz
                      • Delkan
                        • 14.06.2005
                        • 831
                        • 60 km From BG,West
                        Pa,blago receno, ubio ga je skroz na skroz!
                        BTW da nije neki deo na pumpi koji je ponekad zaduzen za max.obrtaje bez ikakvog razloga(iberturu,sto bi neko rekao)?
                        Ne vredi,pustajte dieselmana...
                          Re: Ucutali ste se, pa da malo "poguram" ali,
                          [quote="Dr Boca"]Deo označen žutom bojom je?
                          Flomaster.
                          Postavljam li pitanje
                          • Boki Ar
                            • 11.11.2004
                            • 2827
                            • Aranđelovac
                            • Vektra
                            Aha..kad bi se za*ebavali..TI nemaš pravo učešća !
                            • Boki Ar
                              • 11.11.2004
                              • 2827
                              • Aranđelovac
                              • Vektra
                              @ Dieslman, priskoči..Ima kao deo, bar ja mislim..
                              • dieselman
                                • 14.11.2005
                                • 833
                                • tt
                                ...ima da se kupi kao rezervni deo no 2 464 509 015 temperature sensor...
