Citroen Berlingo 1.9D - teretni - nece da upali
  • Bane R
    • 27.03.2006
    • 1769
    Auto je stari ni 4 godine i prešao je 100k. Redovno servisiran i sve što treba. Jedan dan je stao i posle toga nije hteo da upali, par majstora (koji nisu specijalizovani za Peugeot i Citroen), su onako odokativno gledali i rekli da mu nije ništa, a i ja sam dosta siguran da mu nije ništa, odnosno da je neka glupost u pitanju.
    Da ne bi šlepao auto, ima li neko neku dijagnostiku, ako može preko računara da se vidi šta mu je. Ja bi došao po "dijagnostičara", vratio ga gde treba i platio sve troškove (samo da ne šlepam auto ).
  • Valent Vudriga
    • 2778
    • USA
    Koliko se placa slep sluzba u BG?
    • novice
      • 22.11.2006
      • 51
      Imam Pezoa i za njih mi je poznat problem da im povremeno pobrljavi imobilizer tj BSI. Iako je sve u redu nema sanse da upali. Evo bas pre neki dan se i meni to desilo, samo vergla a nece da kresne. Onda mi je palo napamet pa sam par puta otkljucao/zakljucao auto i onda je kresnuo iz prve. Ti mozes da probas da skines klemu akumulatora 10-tak minuta pa vidi dal si resio problem.
        koliko znam, AMS naplacuje 1 euro /1km slepovanje.
        pri tome se racuna duplo, tj naplacuje se i dolazak iz baze i sama kilometraza slepovanog vozila.
        • dieselman
          • 14.11.2005
          • 833
          • tt
          Citroe 1.9D je slaba odrednica...daj tip motora...
            "Momce", ovde ima onih koji to odavno nisu, pa bi bilo bolje da predjes na kulturnuji nivo. Nov si i nemoj mnogo da se zaleces.
            II opomena
            Edit 020
            • pajadevil
              • 01.03.2007
              • 14
              • Knjazevac
              Bilo bi od koristi da nam kazes da li pri verglanju izbacuje pomalo dim na auspuhu, ili vergla ujednaceno kao da nema goriva! I kao sto rece diselman daj jos neku oznaku automobila!
              • Bane R
                • 27.03.2006
                • 1769
                Ma problem je davno rešen... hvala u svakom slučaju...
                  I sta je bilo?!
                  • Bane R
                    • 27.03.2006
                    • 1769
                    E veruj mi da je bilo nešto toliko beznačajno da sam već zaboravio ...
                    • nijebitno
                      • 14.03.2006
                      • 629
                      • Modrica
                      Nemoj reci da je rezervar bio prazan!?
