Da li gusta magla moze uticati na rad motora ?
  • low rider
    • 03.04.2006
    • 613
    Sinoc oko 2 ujutru uhvati me na delu puta oko Avale strahovita magla i kao da to nije bilo dovoljno motor pocne da me izdaje. Znaci pusta onaj zvuk kao da radi na dva cilindra i slabo vuce jedva savlada uzbrdicu.
    Kako sam izasao iz magle tako je motor proradio kako treba .
    Pa se pitam da li je moguce da magla tj. vlaga iz vazduha utice ovako na motor. Da li ova pojava moze imati veze sa ispravnosti lambda sonde.
    Ovo ti dodje kao X-files, daj da zovemo Mulder-a i Sculy...
    Pazi ovako, vrlo lako moze da se desi da ti kablovi i kontakti nisu u najboljem stanju... Kada si menjao svecice i kablove?
    • HotDog
      • 06.05.2005
      • 965
      • BSG 75 (011)
      dobio si water injection
      • Valent Vudriga
        • 2778
        • USA
        Kad su zadnji put promjenjeni VN kablovi?
        • low rider
          • 03.04.2006
          • 613
          Koji ste carevi, znao sam da cete reci nesto sto meni ni izbliza nije palo na pamet, a logicno je.
          Prosle godine u ovo vreme sam imao problema sa paljenjem tj. nije hteo da upali, majstor je jedva provalio sta je, na kraju kao komutator, ali i to je pitanje da li je bio.
          Nego tada je zamenio svecice i kablove (VN- pretpostavljam mislis visokonaponske) sa nekim svojim kablovima. Rekao je da su odlicni, iako nisu bii novi. Posle sam video da je na njima ugravirano Lancia (nekako mi drago bilo, kao imam deo lancie pod haubom).
          Mozda su bas ti kablovi, sad nesto razmisljam ulazi u bobinu, ona dva prikljucka su goli neizolovani i blizu jedan drugome mozda pri velikoj vlaznsti... a mozda i ja lupam .
          edit: posto je tema prebacena u ovaj forum da ispostujem pravila: yugo florida 1.3EFI, proizvedena '95te
          • Valent Vudriga
            • 2778
            • USA
            Kad vidis majstora, reci mu da se uclani.
            • HotDog
              • 06.05.2005
              • 965
              • BSG 75 (011)
              mene su ovde bolje dijagnosticirali kvar nego fejmos Mile the Chicken
              • veljko
                • 30.01.2006
                • 480
                • Backi Jarak, NS
                • BMW X3 e83 130kw
                citam ja ovo neki dan i slicna situacija i kod mene, nije hteo da upali na gas( a bio ugrejan), a prosle godine nove svecice (ngk), kablovi, akomulator, i
                proverim kablove, malo ocistim kontakte, i sta bi na kraju
                jedna licnasta zicica u razvodniku je pukla i imala kontakt po slobodnoj volji, i zamenim ja to uz malo muke i ogledalca, al ne lezi vraze, opet na gas neradi kako treba, tj na leru se gasi
                i resenje
                pa spalo neko crevce za , valjda, vakum u okolini karburatora, i kad sam vratio - sve radi.
                dakle
                valja proveriti prvo vizuelno sva crevca i filtere i sta ti ja vec znam, onako otvoris haubu. pa pogledas
                toyota corolla 1.3 84 god.
                Bolje biti sretan nego pametan
                • low rider
                  • 03.04.2006
                  • 613
                  ova ti je dobra, moj majstor ce pre krenuti pesaka za USA, nego sesti za kompjuter. Bas si me nasmejao
                  • Valent Vudriga
                    • 2778
                    • USA
                    Kad smo vec dotaknuli...........
                    1. Nazivnje mehanicara majstorom je totalno neprimjereno. Majstor je netko tko je postigao visi nivo znanja, strucnosti u svom zanimanju.
                    Nazivati majstorom nekoga tko nemoze utvrditi da su VN kablovi dotrajali
                    je potpuni promasaj.
                    2. Vecina danasnjih mehanicara je obrazovana u obrazovnom sistemu koji je bio i jos uvijek jest daleko iza danasnjih potreba.
                    3. Kad je u pitanju autodijagnostika, potreban je potpuno novi profil mehanicara s potpuno novim nazivom. Nova generacija automobilskog tehnicara morat ce ovladati mehanikom, hidraulikom, pneumatikom, automobilskom matematikom, elektrikom, racunarima, informatikom itd. Sama pomisao na tako sto uplasit ce 90% danasnjih mehanicara.
                    4. Da bi privukao takve mehanicare, svaki pokusaj dodatnog obrazovanja mora najprije anulirati strah od nepoznatog i ponuditi
                    znanje u formi koja je takvom profilu prihvatljiva, stupanj po stupanj.
                    5. U USA samo 10% mehanicara redovno pohadja seminare, obicno
                    jednom mjesecno, ili dvomjesecno.
                    6. Za neke "majstore" bit ce vjerovatno lakse hodati po vodi.
                      • Boki Ar
                        • 11.11.2004
                        • 2827
                        • Aranđelovac
                        • Vektra
                        Potpuno tačno...no, podseti me na reči nekih prijatelja iz Crne Gore, koji vele:"Ko od straha mre, za dušu mu p*de"
                        Možda smo počeli (ili samo ja) da odlazimo u off, medjutim, zaista sam imao potrebu da se ovde nadovežem...
                        Pozdrav svima !
                        BP
                        • Guest's Avatar
                          Okani se nagadjanja nego lepo promeni majstora ili auto .
                          Polovni kablovi ???? da su valjali ne bi ih vlasnik bacio .
                          sledeci korak je da skupis delove po kontejnerima .
                          Dodjem kod nekih likova da uradim diagnostiku
                          oni zamenili brdo delova i nista.
                          Utvrdim neispravnost pumpe komon rejl fiat stilo jtd.
                          Posle par dana zovu me nije pumpa menjali smo je ????
                          Prikljucim diagnozu opet prijavljuje pumpu
                          donesu drugu trecu petu ??????opet ne radi .
                          HM odem i kupim novu i auto upali iz prve ????
                          Likovi donosili sa otpada pumpe i sve su kao ispravne .....
                          Toliko o delovima sa otpada .
                          Svaki tvoj post ce ubuduce biti pracen od strane MOD tima. Obrati paznju na recnik, kao i na opstu kulturu!
                          by 020
                          • Valent Vudriga
                            • 2778
                            • USA
