Odjednom nema ulja?
  • petri
    • 10.11.2006
    • 11
    • Nis, SRB / Karlskrona, SE
    Odjednom nema ulja?
    U pitanju je Passat karavan, star 6 meseci. Preso je 15 000 km (i mozda nekih 200-300 preko toga). Juce sam ga vozio nekih 250 km ukupno, sve je bilo ok. Jutros krenem da upalim auto, cim se zavrtela masina upalila se na displeju lampica za ulje sa porukom "check oil level".
    Naravno, ugasio masinu odmah, otvorim haubu i izvucem stap za proveru ulja a on suv skroz.
    U pitanju je 2.0 TFSI motor
    Pri kupovini auta receno nam je da se ulje menja na 30 000, inace je skupo ko djavo ali ne znam o kom ulju se radi.
    Da li neko ima ideju sta se ovde desava?
    Posle 10-ak minuta, dok sam cackao stap za proveru ulja, lampica se ugasila (motor ugasen, samo kontakt) i kao da se nista nije ni desilo.
    Terao bih ga sutra u servis ali mi se nesto ne vozi u tako rizicnom stanju..sta bi bilo najbolje da uradim po ovom pitanju?
  • Delkan
    • 14.06.2005
    • 831
    • 60 km From BG,West
    Pa sipaj mu ulje koje mu treba i vidi da nisi negde razbio karter...
      Savet:
      Auto je pod punom garancijom, imash obavezu da kad primetis anomalije da se telefonom posavetujes sa shefom verkstada gde si kupio auto.
      Radi kako on kaze.
      • Fabia & Avensis
        • 25.05.2006
        • 215
        • Podgorica - MNE!
        Da je u pitanju 2.0 TDI, rekao bih da je potrosio ulje, jer taj motor pije vise ulja nego nafte.
        A ovaj TFSI....mozda imaju isti problem.
        Ja bih zvao servis i da dodju slepom da ga uzmu, ili idi kod njih i kupi 2 litre originalnog ulja, 501.01.
        DRIVE A BMW IF YOU WANT TO BE SOMEBODY
        DRIVE A LEXUS IF YOU ARE SOMEBODY
          Nikako sam ne dolivaj, vecina servisa onda nece da ti prizna garanciju! Neka sami dodju po auto!!!
          • petri
            • 10.11.2006
            • 11
            Pre svega, hvala svima na odgovorima
            Evo sta se izdesavalo:
            Otiso sam do servisa jutros i ispricao u cemu je problem. Rekli su mi da je to normalno, da motor jednostavno trosi ulje (i to ovoliko? eto, ja sam sve vreme bio ubedjen da uglavnom produvale masine trose dosta ulja). Dali su mi Mobil ESP Formula 5W-30. Ispod haube pise ONLY Mobil SHC Formula LD 503 00, 506 00, 506 01
            Na bocici ulja pise da ispunjava ove 5xx standarde.
            Rekli mi da ga sam dosipam kao sto sam uradio, i to max 1/2 litra. Sad je sve ok (nadam se), lampica se ne pali.
            Ako eventualno bude neki kurshlus, znam koga da hvatam za gusu (ovde ipak to koliko-toliko moze)
            Jos jednom, hvala svima!
              Imao sam jednu poopsirnu temu od niskofrikcionim motorima VAGa i sve sam vec rekao o tome.. chachanin je vlasnik auta na forumu
              Procitaj i bice ti jasno sta se desava i zasto.
              • AreOut
                • 22.07.2006
                • 590
                • Zabjelo
                Interval zamjene 30.000 na turbo autu i to u Svedskoj?!
                http://www.youtube.com/watch?v=plxNfU-PA2c
                  Sta je tu chudno, kad dodje na 30.000km vec ce progurati sa duplim uljem u motoru sa tom potrosnjom
                  Najmanje
                  • dranix
                    • 3079
                    • Antwerpen/Belgium
                    • Saab 9-3
                    Jel to znaci da se menja samo filter za ulje
                    • Nenad
                      • 06.01.2005
                      • 1364
                      • BBgd/Mow
                      Pitaj servis koliko se dosipa ulja medju intervalima zamene.
                      VAG za te motore (a i prethodnu generaciju koja nije FSI) zvanicno kaze da je 0.4-0.5L na 1000 (hiljadu) kilometara normalno.
                      Ako si se ti vozio 15000 i nijednom nisi proverio moze da bude i mnogo vise od toga sto se vidi na stapu.
                      Ja bih prvo dolio do norme pa onda vozio i porazgovarao u servisu. Usput prati sta se desava ispod motora ili na zastiti kartera ako je imas.
                      Osim toga novi motor uvek trosi nesto vise ulja i benzina na prvim km.
                      Boost or bust...
                      • petri
                        • 10.11.2006
                        • 11
                        Karter je u redu, nista ne curi.
                        Sipao sam 1/2 litra ulja kao sto su mi rekli u servisu. Kad izvucem sipku na hladan motor, nivo je tacno na minimumu. Opet sam se obratio servisu, gde su mi rekli "sipao si 1/2 litra, cuti i uzivaj sve je u redu bez obzira sto je nivo na minimumu. kad se opet upali lampica, ti opet sipaj 1/2 litra i nikako vise, ne valja za motor" (!)
                        E sad, koliko se ja razumem u logiku (a mozda se i ne razumem ) nisu ljudi iz VW-a dzabe stavili sipku za proveru ulja i nisu na njoj dzabe obelezili max i min. Jel to znaci da me lik iz servisa pravi na budalu?
                        Razmisljam da ipak dosipam bar jos 200ml, sta vi mislite? Nekako mi deluje neodgovorno da vozim auto u cijem je motoru ulje na minimumu.
                        • Srdjan
                          • 2416
                          • Bajina Basta/Beograd
                          Ja bih mu svasta rekao na tu njegovu izjavu... Strasno...
                          Lancia Kappa 2.0 20v
                          • Valent Vudriga
                            • 2778
                            • USA
                            Brigo moja predji na drugog.
                            • peho
                              • 20.11.2006
                              • 23
                              • Rovinj,RH
                              Nivo ulja svakako mora bit između MIN i MAX po svakoj zdravoj logici a i ja bi majstoru reko
                              Xantia 2.0-16V ´99 - ženina
                              XM 2.5 TD ´98 Zvijer na cesti
                              AX GTi ´91 (100ks) - (prodan)
