Peugeot 309 nema ler
  • Vladd
    • 09.07.2006
    • 581
    • NBG
    Motor je 1.4, TU3M, upali se i ugasi. Moguce ga je voziti, ali cim se pusti pedala, gasi se. Testirao sam trotle senzor, i ispravan je, kontakti nalezu, naponi kako treba. Nemam ideju kako da izmerim pritisak goriva, a i ne vidim gde mu je senzor za protok vazduha. Ima li neko nekakvu sugestiju..
    Poz.
  • Valent Vudriga
    • 2778
    • USA
    Podaci ili brisem !!! A i sugestije lakse nadodju kad se znaju svi podaci
    o vozilu. MAF ili MAP npr.
    • Vladd
      • 09.07.2006
      • 581
      • NBG
      Znam da je single point ubrizgavanje, ali nemam bas puno podataka o motoru, ni gde mu je sta. Sada istrazujem da li je senzor protoka vazduha maseni ili temperaturni...postojale verzije, fabricke greske u startu, pa su (fabricki) menjali MAF... ali na ovom komadu jos ne znam, izgubio sam dosta vremena na proverama raznih otpornosti, lambda dobra, senzor temperature motora nov, a napolju nije bas vrucina..
      Verzija je retka, magnum, godiste '91, motor postoji i na 205...
      Inace majstori "beze" od njega...
      • Valent Vudriga
        • 2778
        • USA
        Ti oko kere pa na mala vrata. Sto je s kontrolom ler gasa? Kako motor radi u voznji?
        Moguce ga je voziti
        Kakav zakljucak da se izvede iz ovoga opisa? I bicikl se moze voziti.
        Znamo da je Pug iz 91. s 1.4B motorom. Kad bi gledao u Autodati kako bi identificirao taj model?
        • *IvanT*
          • 30.01.2005
          • 3234
          • Srbija, Beograd, Kara
          Jel si proveravao motoric lera?
          http://www.lovatogas.co.rs
          • Vladd
            • 09.07.2006
            • 581
            • NBG
            Moze se voziti, tesko, znaci stalno noga na gasu, pri promeni brzine, ako se ne doda gas, ugasi se...turiranje na semaforu
            E a gde se nalazi motoric ler-a, da pocnem sutra da ga razvaljujem, to je neko step motorce?
            Hvala
            • *IvanT*
              • 30.01.2005
              • 3234
              • Valent Vudriga
                • 2778
                • USA
                Ako je potrebno dodavati gas da bi se motor odrzao na zivotu i iznad lera, moguci su i drugi problemi. Gorivo, iskra, zubcasti remen itd.
                • Vladd
                  • 09.07.2006
                  • 581
                  • NBG
                  e ovo je taman za sutra da probam. Hvala. Nemam "ove" CD-ove, pa je muka.
                  Poz
                  • Vladd
                    • 09.07.2006
                    • 581
                    • NBG
                    Potenciometri ispravni, naponi linearni..idemo dalje
                    • doc
                      • 25.08.2006
                      • 240
                      • BGD/KG
                      a da proveris sve osigurace, mozda ti je nesto promaklo...
                      drugraru se tako nesto desavalo, gnjavio se danima i na kraju...
                      Pametniji popusta, ali mentalno...
                      • BARTONE
                        • 25.09.2006
                        • 398
                        skoro isti problem imam i ja sa citroenom,isti je motor u pitanju
                        zna li ko kako mozda za pocetak ocistiti taj step motor,pretpostavljam nekim sprejem ili benzinom i na koji nacin?
                        pozdrav svima
                        • Vladd
                          • 09.07.2006
                          • 581
                          • NBG
                          Problem je sto principijelno je "locirana" greska, ali su finese.. Pri tome, na masi sajtova, sa vrlo malo primera za doticni motor, u vecini "napadaju" kompjuter, a to nije slucaj. Pri tom su bile i fabricke izmene na MAF-u.
                          Majstori su zamenjivali i testirali kojesta, promenili senzor temperature.
                          Ostaje da skinem usisnu granu, ali sam zaradio temperaturu, a i nemam neke podatke kako to izgleda, odnosno "sve govori" da je step motor..
                          • Vladd
                            • 09.07.2006
                            • 581
                            • NBG
                            Problem privremeno resen, trotle pozicioner parcijalno preprskan grafitnim sprejom, i radi, privremeno..
                            Iako su merenja pokazala da je "dobar", izgleda da se potrefilo da je dobar kada motor ne radi, a nije bilo mogucnosti za test "u radu", pa je doslo do "zbunjivanja".
                            Znaci, dva nivoa testiranja, za ovakve "slucajeve", posto je sprava poluispravna.
                            • Valent Vudriga
                              • 2778
                              • USA
                              Tipicna situacija. Primjenjen je neadekvatan nacin testiranja. Voltmetar koristen u staticnom nacinu testiranja nema sanse da ustanovi TPS gresku. Potreban je osciloskop i potrebno je mjeriti u realnim uvjetima. Motor vruc i upaljen; temperatura i vibracije su sastavni dio problematike.
                              Pozitivna strana cijelog slucaja je da si ustanovio sto, kako i zasto.
