Mazda 323f
  • Ivvan
    • 1611
    • SAAB 9000
    Mazda 323f
    mazda 323f 1600ccm 8ventila,multi point ubrizgavanje,1991. god. nesto manje od 200000 predjenih km. Naknadno ugradjen alarm. Nema ugradjen plin. Katalizator skino prethodni vlasnik i umesto njega samo zavarena cev.
    Na leru radi mirno i na normalnom broju ortaja,ali cim se da gas pocinje da se gusi,da radi neravnomerno i da se trese.Ponekad hoce da se ugasi.Ako se polako daje gas obrtaji idu skoro normalno do crvenog polja (oko 6000).Skoro nemoguce da se vozi svako dodavanje gasa i pocinje da gubi obrtaje i da trokira.Pod opterecenjem detonira.Sad se i malo teze pali i nece uvek da uhvati normalno da radi,ponekad se desava kao da radi na tri cilindra posle paljenja pa se kasnije stabilizuje.
    U principu ponasa se kao sto je OVDE opisano,samo sto ima benzina vise od pola rezervoara. Doduse pumpa je vadjen napolje i isprobavana i radi.Doduse nije meren pritisak nismo imali sa cim
    Svecice stavljene nove pre 500km,filter goriva menjan pre oko 7-8k km vilter vazduha pre oko 3k km.
    Nema "chek engine" lampicu,ali ima mogucnost ocitavanja gresaka i ne javlja nikakvu gresku.
    Sta i kako dalje ?
  • vega
    • 21.02.2006
    • 324
    Fali goriva. Skini dizne i odnesi na pranje. Posle radio-ne radio ja bih mu svejedno proverio pumpu i regulator pritiska u nekom servisu.
    • Srdjan
      • 2416
      • Bajina Basta/Beograd
      Struja... Kablovi, svecice, bobina..
      Lancia Kappa 2.0 20v
      • Ivvan
        • 1611
        • SAAB 9000
        Svecice su nove,njih otpisujem,danas ce da proverimo kablove i bobinu,a brizgaljke cim nadjem ko u Nihu cisti skidam i nosim.
        • Ivvan
          • 1611
          • SAAB 9000
          Danas nazalost nije nista uradjeno
          Doduse skoro nista napravljen je manometar i izmeren pritisak goriva u sistemu 2.5 bara,kada auto radi,tako da pumpa i regulator otpadaju.Sutra bi trebalo da odnesem dizne na ciscenje,videcemo sta ce biti.
          • Hypersonic
            • 29.07.2006
            • 116
            • state of Medak, BGD
            Meni ovo smrdi na protokomer.
            Stercus accidit
            • civi
              • 26.07.2005
              • 1492
              • Pozarevac
              A meni na speed senzor ili cknock ako ga ima, ima li razlike na toplo hladno?
              - Kako to misliš, kočim?
              • JAPANX
                • 10.08.2006
                • 2159
                mozda
                komutator ???
                • Ivvan
                  • 1611
                  • SAAB 9000
                  Ociscene dizne,zahaljujuci Nitrouspower-u sutra se montiraju i videcemo sta ce da bude
                  • Ivvan
                    • 1611
                    • SAAB 9000
                    Nisu brizgaljke
                    Posle ciscenja sve je isto.
                    • civi
                      • 26.07.2005
                      • 1492
                      • Pozarevac
                      si probao da otkacis o2 senzor da visia dali ce da secka, obrati paznju na prelazak sa poluugrejanog ka vrucem motoru
                      • Ivvan
                        • 1611
                        • SAAB 9000
                        Zbog radova oko kuce nisam stigo skoro nista da proverim Mada promenjena je razvodna kapa i sve je ostalo isto.
                        Kako proveriti ispravnost MAFa ???
                        • Hypersonic
                          • 29.07.2006
                          • 116
                          Na kjumpjuter
                          Stercus accidit
                          • Goranp
                            • 28.06.2006
                            • 436
                            • Banja Luka
                            @Ivaan
                            Pošto je i kod mene mazda i sličan problem
                            95% sam siguran da je MAF
                            Ali problem je što ni jedan kompjuter neće da pokaže da li je MAF senzor ispravan, jednostavno neće da izbaci podatke
                            Rekli su mi da moram u ovlašten servis pa kod njih - čega ovde nema
                            Mada kada otkačim MAF auto se ugasi....
                            Možda da pokušaš malo očistiti vruću žicu, ima objašnjeno ovde na forumu[/i]
                            Banjaluka Blog
                            http://gradbanjaluka.blogspot.com
                            Tattoo Picture
                            http://tattooaco.blogspot.com
                            • Hypersonic
                              • 29.07.2006
                              • 116
                              Problem je sto vecina "dijagnosticara" u servisima znaju samo da citaju podatke koje izbacuje kompjuter, a nemaju pojma da odrade dijagnostiku. Pa onda krenu da menjaju delove cija je ocitavanja komp izbacio kao losa, pa odmah "dijagnostikuju" da je taj deo crkao. Zamene deo, a problem isti.
                              Stercus accidit
