Alfa 33 nece da pali
  • Dzalf
    • 28.07.2006
    • 85
    • Beograd/Zarkovo
    Danas mi je dolazio jedan kolega i uradio merenja na akumulatoru i kaze da je akumulator kriminalan i da je napon manji od 3V, sto ce reci prazan.
    Premostio sam sa njegovog akumulatora i startovao auto. Auto je malo radio pa sam ga ugasio i odmah posle toga opet startovao, bez problema posto je akumulator bio dopunjen. Cetiri sata posle toga sam probao da ga startujem i nije bilo sanse - isti simptomi -znaci potpuno prazan akumulator.
    Misterija delimicno resena - u pitanju je ili los akumulator ili negde dobro vuce struju i zacas ga isprazni.
    A sto se tice toga i dalje nesto sumnjam na centralnu i alarm, da oni nisu bas u redu, posto sa napunjenim akumulatorom danas otkljucam bravu, pridjem autu i posle nekog kraceg vremena cuje se iz cista mira bip-bip, zvuk kao kad otkljucavam (zakljucavam) auto. I onda nakon tog cim otvorim vrata ukljuci se alarm iako sam ih ja otkljucao. I tako par puta.
    Resicemo i to nekako.
    Jednom Alfa, uvek Alfa!
    • comi 1342
      • 28.09.2005
      • 1132
      • Audi A5 40 gtron
      Posle 15 postova otkriveno je da je akumulator prazan, u medjuvremenu
      samo nije jos objasnjeno kako se radi generalka na Alfi. I opet nismo
      saznali stanje akumulatora posto nije bio napunjen za to malo vremena sto ti je auto radio u mestu, negde je pisalo, a moze se uzeti kao
      jako priblizan podatak, da posle jednog anlasovanja trebas voziti auto
      17 km da bi dopunio potroseno.
      Uzmi na zajam od nekoga na 2 dana dobar akumulator, a ako ti je ovaj stariji od 5 godina odmah kupi nov, pa onda javi sta se desava, prvo se mora imati stabilan izvor napajanja da bi dalje trazio gresku na elektricnim uredjajima.
      Pozdrav !
        To on nas od prvog vagona...
        • Dzalf
          • 28.07.2006
          • 85
          • Beograd/Zarkovo
          Vidim ja da cu jos i batine da dobijem!
          Resio sam da u svakom slucaju kupim novi akumulator, vec kolko danas pa cim budem utvrdio da li je samo do njega, ili vec bilo sta drugo javljam.
          • Bane
            • 30.05.2006
            • 344
            • Konjarnik Bg
            idi brate kupi nov akumulator ljudi su ustanovili a i ja sa njima da los akumulator znaci da ga nemas a sto je najgore oko tih akumulatora jos nisu izmislili neke koji traju koliko i auto.
            pozdrav sa plaze
            • Dzalf
              • 28.07.2006
              • 85
              • Beograd/Zarkovo
              OK, kupio sam nov BOSH akumulator i cim sam ga stavio upalio je bez problema.
              Posle nekog vremena kad sam hteo da upalim vec sam video da nije bas kako treba. Pozovem majstora, covek dodje i utvrdi da mi ipak negde vuce struju.
              I covek nadje gde je problem, a on je banalan da banalniji ne moze biti - sarafi koji spajaju kabal od akumulatora sa anlaserom i koji ide na masu su bili potpuno korodirali i kaze oni prave i uzrokuju navedeni problem.
              Covek uze smirglu i ocisti ih za svaki slucaj oba (nije hteo ni da razmislja koji je u stvari izvor problema) i da vidis sad kad sam probao da upalim vise nije pravio probleme, vec je upalio iz prve.
              Meni sarafi nikad ne bi pali na pamet, ali to bi trebalo da je to i da vise nece da pravi probleme.
                ok super.... a jel ti varnici klema ako je skines sa akumulatora...a tebi na autu pogaseni SVI potrosaci.?
                PS: nezaboravi da zatvoris vrata zbog kabina-svetla i da iskljucis radio-skines plocicu.
                jel varnici?
                ako varnici...nisi resio problem.
                • Valent Vudriga
                  • 2778
                  • USA
                  Ima li tko ampermetar u tom sokaku?
                  • Dzalf
                    • 28.07.2006
                    • 85
                    • Beograd/Zarkovo
                    Sto se tice ampermetra, to bih i ja voleo da znam, jer sam nov u ovom sokaku!
                    U svakom slucaju nabavicu negde ampermetar i izmericu vrednost, ali bih morao da znam u kojim okvirima bi ona trebala da se krece a da bude normalna, tj. da sve bude u redu!
                    • Valent Vudriga
                      • 2778
                      • USA
                      Maximalno 30mA.
                      • Valent Vudriga
                        • 2778
                        • USA
                        Da budem precizniji, zavisi i od kapaciteta baterije. 20-30 mA je opce pravilo. Ako auto nema kompjuter i manje. Prikopcas ampermetar i vadis jedan po jedan osigurac dok ne izoliras potrosac.
                        • Nikola
                          • 975
                          • Indjija/Vojvodina
                          Ovo jos malo pa ce biti najduza tema oko ispraznjenog i dotrajalog akumulatora.
                          Ajd sad do prve pijace pa kupi unimer za 3-5 eura, koji ce tebi sasvim lepo da uradi posao svih buducih merenja strujnih velicina na autu
                          .:Cuore Sportivo:.
                          • Dzalf
                            • 28.07.2006
                            • 85
                            • Beograd/Zarkovo
                            Ma necu da baksuziram kupovinom unimera, jer nakon sto su ona dva sarafa ociscena, vise nemam nikakav problem sa paljenjem auta, niti bilo kakav drugi problem sa strujom.
                            Da stvar bude jos bolja cak je i stari akumulator OK, jer sam ga probaonakon punjenja i ni on se vise ne prazni tokom stajanja, samo sada kad imam novi nemam uopste nameru da ga koristim.
                            Da zakljucim stvar - auto nije palio zbog akumulatora, akumulator se praznio zbog zardjalih sarafa, znaci sta - krivi su sarafi!
                            A taman se lepo sumnjalo na sve i svasta!
                              Ma znali smo mi to od prvog vagona, no se pravimo važni i pišemo dva kilometra poruka.
                              No bitno je da si problem rešio i dojavio ovde za buduća pokoljenja da znaju, nismo džaba krečili
