Pomoc! AR 155 1.8TS 16v
  • Cortezkg
    • 06.06.2006
    • 11
    Ujutrru kada startujem masinu desava mi se da ne mogu da upalim auto!!!!
    upale mi se lampica za pumpu(brizgaljka) pa se ugasi i odma upali !!!!
    I ne postoji sansa da upalim auto !!!!
    E sad posle par sekundi se sve ugase, a ta za pumpu takodje ali samo na delic sekunde i opet se upali! Startujem motor i on stuca, jedva radi! Ugasim i onda se posle toga cuje jos neki zvuk, recimo kao kad radi klima i od jednom ugasis motor, onda se ona cuje kako usporava i bruji! Onda opet dam kontakt i sve se sada ugase, onda bude sve u redu!
    Sta da radim ???? IZLUDJUJE ME!!!
  • BRABUS
    • 15.10.2004
    • 2399
    • London
    Auto XX sa YY motorom.....
    • Cortezkg
      • 06.06.2006
      • 11
      alfa 155 1.8 16v 103kw
      • viktorpop
        • 23.05.2006
        • 17
        • Kraljevo
        Malo podataka si dao, onako odprilike meni smrdi da je gorivna pumpa na umoru ili gotova da rikne. Trebalo bi proveriti pritsak na izlazu pumpe, mozda je gotova da zariba pa zato ispusta tako cudne zvuke. ta sijalica "brizgaljke kako kazes" moze da da bude sve sto ucestvuje u elektronici starovanja i rada motora, iskusio sam to na svojoj alfi. Moze da svetli ako su neispravni sledeci delovi: lambda sonda, protokomer, stepmotor, dizne, bobine i .... boga pitaj koji jos senzori itsl. bilo bi dobro da uradis dijagnostiku i da vidis u cemu je problem. I imam utisak da je to najkraci put da dodjes do resenja problema ako nema nekih vidnih detalja koji mogu da ti ukazu u cemu je problem.
        Jednom Alfa uvek Alfa
        • kilson
          • 3216
          • NoviBGD
          • AR 75 GT
          Da li ti je auto dugo stajao na suncu prethodno?
          Sumnjam na merach temperature u usisu. Hajde sledeci put kada se bude desilo problematichno paljenje - izvuci dzek iz njega i probaj da upalish - isti je pozicioniran na usisu ispred protokomera (chini mi se).
          • Cortezkg
            • 06.06.2006
            • 11
            Da to se obicno desava kada mi ujutru auto ostane na suncu, tako sam zapazio!!!!
            • Darth Nihilus
              • 13.04.2005
              • 417
              • Srbija, Paracin
              Sta si uradio? Jel si resio problem?
              Do not underestimate the power of the Dark Side
              • Saby
                • 25.11.2004
                • 408
                • Horgos
                99,999999 posto da je protokomer, jer skace leer, i kao da izostaje paljenje??? koji bosch? ako je 1.5.5 onda iat u protokomeru
                Fun starts @ 3000 RPM
                Alfa Romeo 146 1.8 Ts
