Dijagnistika za reno 1.9dci
  • Guest's Avatar
    Otvorih juče temu na sub-forumu gde je mehanika, popravke i sl. ali je ovo ipak pitanje dijagnostike, stoga evo me ovde.....Elem, problem je kod ovog common rail motora što mi se u poslednje vreme događa da na leru neravnomerno radi, sa uključenom klimom je to još izraženije. U vožnji, kada dam gas, on odlično vuče. Čini mi se da jedino ima malih oscilacija kada je pod manjim gasom, kada se osećaju sasvim blage oscilacije. U servisu, na dijagnostici, komp ne pokazuje da neki uređaj ima grešku, a kolko sam shvatio, kada su pustili neki test on javlja da ima padova pritiska, ali ne znaju šta ga izaziva. Moje pitanje je da li neki od senzora mogu da ne prijave grešku na dijagnostici, a u stvari da ipak nisu u redu i da daju pogrešnu informaciju ka ECU (recimo zbog zaprljanosti, konektora i sl.), pa ECU onda pogresno određuje kolko je smeša bogata, vreme paljenja i sl. Da li bi mogao da bude senzor pozicije leptira ili možda MAF?
    Hvala unapred na odgovorima
    p.s. molim boga samo da nije nešto oko pumpe, nada umire poslednja.......
