fiat brava 1.6 16v
  • risticig
    • 04.05.2005
    • 29
    fiat brava 1.6 16v
    Od skoro mi se desava da kad dodam gas nece da povuce, odnosno trokira i to na obrtajima od 2000 do 3700. kada predje ovih 3700 onda povuce kao LUD, odnosno tada radi kako treba pa sve do visokih obrtaja 6000.
    Jeli neko imao slican problem?
  • Guest's Avatar
    Imao sam ja taj problem sa tipom 1.6, i josuvek ga imam. Kad konacno saznam sta je u pitanju bice mi drago da to saznanje podelim sa ostalima
      Da li ste cistili skoro dizne? Da li ste proveravali ispravnost rada lambda sonde?
      • Guest's Avatar
        Prilikom kupovine, pre par meseci, majstor kod kog me je odveo drug rekaoje da je lambda sonda u redu. Dizne (diznu) cistim ovih dana pa cu videti. Inace jos jedan od simptoma je: kada pokusam da drzim motor na 2500 o/min on sam, periodicno, na svakih 5 do 6 sekundi spusti broj obrtaja za 200 do 300 pa zatim ponovo vrati na 2500.
        • comi 1342
          • 28.09.2005
          • 1132
          • Audi A5 40 gtron
          a da izmerite pritisak benzina ?
          • Daka
            • 15.06.2005
            • 277
            • Subotica
            Imao isti problem na RENO CLIO 96 god,jednostavno svecica probila izolaciju i radila kako je htela,auto je vozen tako nekoliko meseci dok mi nije "puko"film i kupim jednu novu svecicu i menjao redom i probao!! Sad je ok.
            • Guest's Avatar
              To je bila prva stvar koju sam uradio (doduse, kupio sam sve cetiri ) ali nije pomoglo. Pocecu sa ciscenjem dizne pa cemo videti
              • Guest's Avatar
                Ukratko: lambda sonda.
