Alfa romeo 146 1.8 twin spark problem sa performansama
  • Saby
    • 25.11.2004
    • 408
    • Horgos
    e ovako: auto ne ide kako treba, nekako se samo vuce, ne ubrzava, kako treba, i nema slajfovanja u drugoj, jedva i u prvo, al pre prva druga, i treca jos malo. Visa mi pokazuje "fuel trim(1)" gresku, sta to znaci tacno?
    lambda sonda, nova, stavjena pre mesec dana, original, protokomer isto nov, pre dva meseca stavjena, danas su oprane dizne, novi su svih osam svecica, nov filter vazduha, i dalje ne ide kako treba, i uvek mi pojavi gresku posle 30 sekundi kad sam ga obrisao?
    Fun starts @ 3000 RPM
    Alfa Romeo 146 1.8 Ts
  • Valent Vudriga
    • 2778
    • USA
    Dali je trim pozitivan ili negativan?
    • Saby
      • 25.11.2004
      • 408
      • Horgos
      ne pise, samo fuel trim (1) gde sta da gledam?
      • Valent Vudriga
        • 2778
        • USA
        Smjesa goriva siromasna ili prebogata. Trebao bi naci tester koji moze citati
        podatke PCM-a, ili voltmetrom ocitavati signal lambda sonde u voznji.
        Cudno je da se kod pojavljuje tako brzo nakon brisanja koda. Koja godina je Alfa?
        • Saby
          • 25.11.2004
          • 408
          • Horgos
          na visu pokazuje na leru, 240do 260 milivolti, u voznju jos nisam gledao, alfa je '98 motor je 32201 144 ks
          • Valent Vudriga
            • 2778
            • USA
            Ako vec imas VISA tester, napravi zapis vaznijih parametara na leru, na 2000 obrtaja u mjestu te u voznji. U voznji napravi nekoliko ubrzanja stila "pedal to the metal". Ukljuci LTFT, STFT, AIR FLOW, LAMBDA SENSOR, RPM, VEHICLE SPEED, TPS. Postavi rezultate pa da pogledamo.
            Neznam kako ces prenesti zapis na PC i dali mozes napraviti zivi zapis.
            Ako ne, koristi "print screen" opciju.
            • Saby
              • 25.11.2004
              • 408
              • Horgos
              danas sam bio u kuli, sutra cu da uradim
              • Saby
                • 25.11.2004
                • 408
                • Horgos
                reseno, vratio sam katalizator, i cupa
                • Valent Vudriga
                  • 2778
                  • USA
                  Hoces reci da je nedostatak katalizatora bio uzrok tvog simptoma?
                  • Saby
                    • 25.11.2004
                    • 408
                    • Horgos
                    million posto sam siguran, izgleda da nije lambda sonda stigla da izmeri smesu, pa stalno isao sa siromasnom smesom, zato sto nisam imao nista samo zadnji protocni lonac, pa otkad vracen katalizator, i uradio reset, bash ide ko svet, al kad tocim losije gorivo, opet mi se pojavi fuel trim error, al opet ide kako treba
                    • Valent Vudriga
                      • 2778
                      • USA
                      Ima li ta Alfa dvije L. sonde? Ideja da sonda ne stigne izmjeriti smjesu
                      nema mjesto. Uzrocno-posljedicna veza je negdje drugdje.
                        Nema dve sonde, pošto imamo sličnih problema probaću da izmerim to što si tražio pa da vidimo
                        • Valent Vudriga
                          • 2778
                          • USA
                          Dali i ti koristis Visu? Ako motor gubi snagu ili trokira, vazno je napraviti snimku parametara za vrijeme stvarnog dogadjaja. Takodjer treba znati da svaki tester/scanner gubi na brzini "snimanja" podataka ovisno o kolicini parametara. Nepotrebne parametre treba iskljuciti
                          Kakav je problem kod tebe Dora? Imate li neke preliminarne rezultate?
                          Mozda da otvoris novu temu?
                          • Vule
                            • 11.07.2005
                            • 24
                            Originalno postavljeno od Saby
                            Ma, 10.26s na 201m, skroz OK, problem resen
                            Samo jos gume da kupis.
                            www.nsautoforum.com
                              Koristim Visu ali danas nije bilo vremena. Sad saznajem da je menjan AMM (vruća žica) i da izgleda nije odgovarajući. Simptomi su da puca u auspuhu kad se pusti gas i da ne radi, to jest nema snage preko 5000 obrtaja. Sutra ćemo oprati alkoholom stari pa ako stignem izmerićemo sve što može.
                              Motor je Alfa 156 1.8TS 98 godina, možemo i novu temu otvoriti radi razbibrige a nešto i naučimo
