Audi A6 visko ventilator?
  • Cacanin
    • 10.10.2005
    • 343
    • Cacak
    Pozdrav svim CANNON_ovcima
    Interesuje me da li na Audiu A6 2.4 , 2002 godiste Treba uvek da se okrece ventilator ?
    Primetio sam kad upalim Auto ( hladan motor) Ventilator se polako okrece , kad dodam veci gas , on se dosta brze okrece i jako huci propeler ?
    Da li je to normalno , za visko ventilator ??
    Hvala unapred i pozdrav iz Cacka !
  • Wiz
    • 3104
    • Nish
    Poptuno normalno da je drugacije nebi bio visko
    • Nenad
      • 06.01.2005
      • 1364
      • BBgd/Mow
      I ima dve brzine, u zavisnosti od temperature antifriza.
      Boost or bust...
      • Cacanin
        • 10.10.2005
        • 343
        • Cacak
        Originalno postavljeno od Nenad
        Meni brzina zavisi od toga koliko dodam gas , sto je veci gas brze se okrece?
          I to je normalno.
          Obe brzine su ti povezane sa obrtajima motora
            visko kvacilo ventilatora na Audiju 6 ?
            bas sam iznenadjen.
            da nije neka greska. nikada nisam video da auto sa prednjim pogonom da ima visko ventilator a bas bi me cudilo da je to ugradio VW u model skorasnje konstrukcije.
            btw, visko ventilator nema fiksne brzine (2 ili 3 ili 5) vec kontinuirano promenljivi prenosni odnos sa bezbroj brzina vec prema trenutnoj potrebi motora za hladjenjem a po osnovu promene viskoziteta posebne tecnosti u kvacilu.
            i nema na sebi ni jednu zicu, kabl, konektor bilo sta posto radi nacisto mehanickom principu.
            na pitanje...ako je zaista visko onda i treba i ne treba da se okrece sa promenom broja obrtaja motora a sto se mora izmeriti- na hyladnom motoru trba da proklizava i da se ventilator lako zaustavi dok na dovoljno visokoj temperaturi ispod haube treba da kvacilo izvrsi potpuni spoj i da se ventilator vrti punim brojem obrtaja bez ikakvog proklizavanja.
            tipican kvar visko kvacila je kada se potrosi da proklizava pa se ventilator ne ukopca potpuno i motor se pregreva pri kreni stani sporoj voznji.
            visko se retko kvari, gotovo nepokvarljiv i obicno je radni vek oko 20-30 godina ili reda 500.000+ km, po pravilu.
            najjednostavnija provera visko kvacila je tzv test sveznjem novinske hartije.
            • Cacanin
              • 10.10.2005
              • 343
              • Cacak
              I to je normalno.
              "M-power" ja cu ti reci jos nesto sto sam primetio a ti ako mozes da mi kazes da li je ok !
              Ovo sto kaze "brick" ima li neke veze sa kvacilom ? meni je auto Automatik , ?
              Primetio sam ja prstom drzim ventilator ( propeler) , moj brat upali auto i ja uspem da ga zadrzim , da se ne okrece ali sa vremena na vreme malo mi " cibne " prst ali ne toliko jako da ne mogu da drzim propeler , kad sklonim prst on pocinje polako da se ubrzava i dostigne neku brzinu po broju obrtaja , zatim cim dodam veci gas on se srazmerno sa obrtajima okrece , dodam veci gas on se brze okrece i huci !
              Da li je to ok ? HVALA UNAPRED !
                Tako je reseno na Peugeot 305 1,3 motor prednja vuca..naprimer..vozio,menjao klinasti kajs bas na tom ventilatoru
                  Da li je to ok ? Da
                  • Cacanin
                    • 10.10.2005
                    • 343
                    • Cacak
                    Da li je to ok ? Da
                    Hvala "BOOST" , voleo bih ako budes imao vremena da mi malo pojasnis "VISKO VENTILATOR " kod mene , na kom principu radi posto neko kaze "tako ne valja cim se stalno okrece znaci da je "zakovao" " , opet vi na forumu kazete da je to ok ?
                    • Nenad
                      • 06.01.2005
                      • 1364
                      • BBgd/Mow
                      Ako imas AC tj. Climatronic onda vrlo verovatno da je taj jak zvuk "hucanje" od njega. Proveri oba ventilatora kako se okrecu.
                      Boost or bust...
                        ok, tako i treba da se ponasa visko kvacilo.
                        pricamo o kvacilu ventilatora, menjac (automatik) uopste nije pomenut.
                        uh, znaci ima i prednjeg pogona sa visko ventilatorima
                        je li taj Pezo ima sever-jug polozaj motora?
                          V6 motor je kratak , nema problema za visko postavljanje.
                          • Cacanin
                            • 10.10.2005
                            • 343
                            • Cacak
                            To se desava kad mi je ukljucen ECON odnosno kada je izgasen CLIMATRONIC , kada ne radi klima !
                            DA , tacno imaju dva ventilatora jedan mali koji je verovatno za klimu e jedan VECI koji je verovatno VISKO ? E ovaj veliki se cuje , a kada mi je ugasen auto sad sam probao moze rukom da se okrece kad ga malo zavrtim prstom napravi 2-3 kruga !
                            • Cacanin
                              • 10.10.2005
                              • 343
                              • Cacak
                              "BOOST" Izvini ako te maltretiram ali nista ne razumem , motor "kratak"?
                              I sta znaci nema problema za visko postavljanje ?
                              Ako te jos neki detalji interesuju mogu da pogledam pa da javim ?
                              Stvarno se ne razumem !
