Renault Laguna
  • djukic
    • 27.03.2005
    • 2526
    Renault Laguna
    Auto je: Renault Laguna, Motor je 1.8RT 8V benzinac, Multi Point, motor F3p720/724 (X56). Ima ugradjen LOW ECO PRO Lovato gasni uredjaj.
    Na semaforu jednostavno se ugasio. Vozen je ceo dan i nikakvog upozorenja nije bilo u smislu losijeg rada i sl. U trenutku gasenja vozen je na plinu (skoro pun rezervoar). Ugasio se bez knedle (nestanak goriva, trokiranje...). Posle toga nije mogao vise da upali. Vergla jako dobro. Ono sto sam primetio je da prilikom verglanja pocne brzo da mu flesuje Service i MIL svetlo na kontrolnoj tabli.
    Posto se ugasio na plinu a nece da upali ni na benzin sumnjam naravno na struju. Mislio sam da podjem od CKP senzora? Sta dalje?
    P.S. Vec jedan auto imam na klocnama, drugi bi bio previse...
    https://t.me/pump_upp
    daj kontakt pa proveri dali ti el.ventil za gas radi ,dalo radi tak-tak kad skines buksnu sa njega.(kad je prebacen na gas)
    mozda ti auto nedobija ni gas ni benzin( sludeo se nesto prekidac pa iskljucio oboje).
    proveri jel baca varnicu na svecice i to je to...kod tih modernih motora i nemozes nesto mnoga da gledas i probas sam...ali vredi pokusati.
    • djukic
      • 27.03.2005
      • 2526
      Do sada sam isprobao i utvrdio da je Veeliki osigurac od 30A crkao. Kada sam ga zamenio auto je momentalno upalio a odmah potom se i ugasdio. Razlog je ponovno crkavanje osiguraca. E sad sta je tu u kratkom spoju...???
        pogledaj prvo (na pokolopcu kutije osigruaca obicno je nacrtano ili napisano) sta pogoni taj osigurac, odnosno koji su potrosaci.
        onda analizom eliminises manje verovatne uzroke/uredjaje i pocnes ispitivanje onih verovatnijih.
        uz merni instrument i shemu veza islo bi brzo i lako...u nedostatku istih metodom skidanja svih zica sa kucista tog osiguraca pa vracanjem jedne po jedne (ako ih ima vise na istom osiguracu) dok ponovo ne pregori.
        dalje, kada saznas koji je uredjaj u pitanju otkacis njegovo napajanje, direktno na njemu, i proveris da li je do instalacije tj zice ili do samog uredjaja.
        ako ej do zice, dalje to ispitujes i popravljas, ako je do uredjaja ...vec zavisi od toga sta je u pitanju za dalje.
        to bi bio neki uiniverzalni flow za ispitivanje.
        cilj ti je da nadjes tacku do koje je ispravno i gde nastaje uzrok problema.
        samo otklanjanje je obicno pesma i krace traje.
        jedno generalno upozorenje (iako se zna nije zgoreg da se podsetimo) , struje reda 30tak ampera su veoma velike i mogu da izazovu opekotine, paljenje/pozar (potencijalno ) i stoga treba biti obazriv u radu i sve raditi u dobro provetrenoj prostoriji ili najbolje napolju zbog varnicenja.
        • djukic
          • 27.03.2005
          • 2526
          Taj osigurac spaja pumpu za gorivo i ostatak motoronike (ubrizgavanje, senzori, bobine...). E sad kad stavim nov osigurac auto upali normalno i radi normalno do pregorevanja istog osiguraca. Ako radi normalno trebalo bi da je sve uredu i sa pumpom i ostatkom elektronike>>> Gde je onda kvar>>> Sutra cu to da pogledam.
          Inace auto mi je ostao u servisu gde sam ga odvezao da mi iscitaju kvarove. Neverovatno je koliko su ovlasceni servisi spori i inertni. Naime lik koji mi je ocitavao kodove ponasao se ko borivoje surdilovic. Malo malo pa ide na kafu pa nesto seta... I kad videsmo pregoreo osigurac tu se smrknuo, sad ja ocekivah da cemo da nadjemo gde je kvar (izolujemo ga) ali on ne rece mi sutra da dodjem ima puno posla mora auto da ostane??? I auto mi ostade. Odlucan sam da ga ukoliko nesrede ga do sutra 12h sam uzmem i sredim kvar.
          • Boki Ar
            • 11.11.2004
            • 2827
            • Aranđelovac
            • Vektra
            Moj "tip" je pumpa...
              ja tipujem na zice od bobine
              Pozdrav Pakic
                pumpa benzina visoko na listi potencijalnih uzroka, po osnovu simptoma da malo radi pa onda pregori.
                merenje ampermetorm (serijski) na konektoru same pumpe bi brzo otklonilo dilemu.
                • djukic
                  • 27.03.2005
                  • 2526
                  Ovako prvo smo lagunu odslepali na parking ispred zgrade:
                  Primetice te da nam je traka za slepanje pukla (cale se iznerviro pa dao gas )
                  • djukic
                    • 27.03.2005
                    • 2526
                    Onda smo skinuli izgoreli osigurac
                    • djukic
                      • 27.03.2005
                      • 2526
                      Pristup pumpi je lak kroz gepek, nije potreban nikakav alat da bi se skinula.
                      Plasticni poklopac se lako odvije i dolazimo do pumpe. Na samoj pumpi ocekivano dva creva (odlazno i povratno), jedan konektor za napajanje pumpe i plovka. Sama pumpa usrafljena je plasticnom maticom za rezervoar. Rukom se odvija. Creva sam skinuo isto lako (ko bastenska).
                      • djukic
                        • 27.03.2005
                        • 2526
                        Evo i pumpe i uzorka kvara. Jedna od zica pumpe se otkacila i imala los spoj. To je dovelo do pregrevanja kablova, topljenja instalacije
                        Ostalo je da zamenim kablove...
                        • djukic
                          • 27.03.2005
                          • 2526
                          Uzeo sam nove zice, istog preseka i materijala. Zamenio ih, izbacio konektore (buksne) i zalemio ih direktno na vodove...
                          I ovako izgleda kompletan posao. Izmerio sam omski (uredu je) probao je na stolu i to je uredu. Idem da je montiram pa da i tamo bude uredu.
                          • Boki Ar
                            • 11.11.2004
                            • 2827
                            • Aranđelovac
                            • Vektra
                            SREĆAN RAD!
                            • djukic
                              • 27.03.2005
                              • 2526
                              Upalila je posle malo muke. Prevideli smo jedan kabl. Pomogla nam je AUTODATA sa semom. Malko sam smarao IvanaT (hvala). Dobra stvar je sto sam kompletno naucio na laguni gde se sta nalazi i kako se sta proverava. Od pume do brizgaca preko senzora bregaste, radilice.......
                              Mnogo je interesanta autodijagnostika al bih je ipak ostavio za garazu i neko toplije vreme.
