Auto trza:lool:
  • panther
    • 06.04.2005
    • 44
    • Beograd-Vracar
    Auto trza:lool:
    U pitanju je Fiat Punto 55 (1998)
    Auto je poceo da trza pri voznji, npr u drugoj,trecoj brzini izmedju 30-60 km/h, onda pocinje na leru da urla, poveca broj obrtaja pa ja stisnem malo papucicu od gasa i on se smiri. Odem na dijagnostiku, kompijuter odmah pokaze step motor, odem kupim nov, majstor ga montira, ocisti diznu, promenimo svecice usput i filter vazduha. Stavi ga opet na komp, on pokaze da nije u redu lambda sonda, ali majstor kaze da mogu da ga vozim i ovako, pa da radimo to na prolece. Sednem ja u kola dodjem kuci, a usput auto i dalje malo trza ali neprimetno al opet trza, a na leru nema vise nekontrolisanog gasa, ali se pojavljuje nepravilan rad motora nap o dve tri sekunde. Sta da radim da zamenim odma i sondu ili je mozda nesto drugo? Procitao sam neke teme o lambdo sondi ali nisam skontao da li ona moze da bude uzrok blagog trzanja pri srednjim obrtajima i nemirnog rada motora?
  • Boki Ar
    • 11.11.2004
    • 2827
    • Aranđelovac
    • Vektra
    Ne znači odmah da je sonda neispravna...Bitno je videti tačnu grešku,da li "kaže" da je sonda umrla ili da je napon na njoj visok-nizak.
    Drugim rečima-nemoj se zaletati i odmah kupovati sondu...
    • panther
      • 06.04.2005
      • 44
      • Beograd-Vracar
      Pa prijavljuje gresku za sondu, sve ostalo je ok, bar tako ocitava kompijuter, sta onda da radim, jer mi je stvarno cimanje da ga vozim ovako.
      • Boki Ar
        • 11.11.2004
        • 2827
        • Aranđelovac
        • Vektra
        To te i pitam ...KOJU grešku prijavljuje...?Ako je sve,uključujući i instalaciju do sonde (i od iste ka ECU) ok,a imaš grešku poput B1 S1,no activity,sonda je mrtva i treba da se zameni.
        Srećno!
        Pozdrav!
        • panther
          • 06.04.2005
          • 44
          • Beograd-Vracar
          Evo da uzmemo znaci da je sonda mrtva, ja je zamenim da li cu i dalje imati ove probleme, tj. da li sonda moze da izazove ove probleme koje sam naveo, HVALA i POOOZZZZZ.
          • Boki Ar
            • 11.11.2004
            • 2827
            • Aranđelovac
            • Vektra
            Može...kao i bilo koji element - senzor ...
            Da li si proverio kablove (HT) i svećice?Mnogo puta sam video na ovakvim modelima da i bobine prave problem...
              Nece ih prijaviti na dijagnostici!
              • Valent Vudriga
                • 2778
                • USA
                M:
                Kako to mislis?
                  Kad se kod nas kaže dijagnostika, znači prikopčaj džek i ako prijavi grešku prijavio je, ako en prijavi auto je komplet ispravan samo se bezveze drma pri radu.
                  A te osciloskope i tako te karakondžule koriste samo razmaženi dijagnostičari koji oće odma da znaju u čem je kvar.
                    Da izvinite, na CB-u moramo biti precizni.
                    • panther
                      • 06.04.2005
                      • 44
                      • Beograd-Vracar
                      Originalno postavljeno od Dr Boca
                      Da li si proverio kablove (HT) i sve?ice?Mnogo puta sam video na ovakvim modelima da i bobine prave problem...
                      Novi i kablovi i svecice.
                      • Boki Ar
                        • 11.11.2004
                        • 2827
                        • Aranđelovac
                        • Vektra
                        Odlično...
                        Treba proveriti bobine.
                        M je u pravu...dijagnostički programi neće pokazati grešku na njima ali uključimo COIL 1 i COIL 2 test i "vidimo"...ima i drugih načina....
                        Vali je potpuno u pravu...dijagnostikom se smatra ceo NIZ provera i aktivnosti...ne samo "priključenje"...no M je to po "naški"...
                        • panther
                          • 06.04.2005
                          • 44
                          • Beograd-Vracar
                          Majstor mi kaze da bi mu prijavio kvar bombine, sad uopste nisam pametan i nije mi jasno da li sonda moze da pravi ovakve probleme, a auto je poceo od juce da mi se gasi.
                            Kako gasi? Na leru, u voznji. Od jednom ili uz trzanje?
                            • panther
                              • 06.04.2005
                              • 44
                              • Beograd-Vracar
                              Pa ugasio mi se svega dva puta za nekih 100km voznje i to kad hocu da stanem na semaforu, znaci vozim drugom, pritisnem kvacilo i pocnem da kocim i on se ugasi, ja ga upalim ponovo i on radi ok. E sad najnovija izjava majstora je, da je moguce da mi je otisao kompijuter?
