BMW 520 E39 povecana potrosnja goriva.
  • Srdjan
    • 2416
    • Bajina Basta/Beograd
    Jesi li resio problem, kolika je sad potrosnja?
    Lancia Kappa 2.0 20v
    • urosk
      • 10.01.2006
      • 36
      • Novi Beograd
      Originalno postavljeno od Vladan
      a u kom to periodu ti je potrosnja bila 11.2l ?
      Od kada sam uvezao auto, pre 3-4 god. potrosnja je leti oko 11 a zimi oko 12.
      Medjutim sada je prilicno povecana.
      • urosk
        • 10.01.2006
        • 36
        • Novi Beograd
        Nisam jos...ne znam ni kome da se obratim. U servisu ga stave na racunar i kazu sve je ok i na tome se zavrsi.
        "Overspeed" je dao predlog da je u pitanju lambda sonda, sto je najrealnija opcija ali su mi kasnije rekli da postoje ukupno 4 lambde na E39....
        • haubica
          • 23.10.2005
          • 52
          • novi sad, t cafić
          drugaru je posle menjanja lambda sonde pala potrosnja sa 15 na 12,325i e36 motor
          mala bara,puno krokodila
          • overspeed
            • 24.05.2005
            • 2779
            • Kosovska Mitrovica
            Koliko ja znam postoje 2, jedna ispred i jedna iza katalizatora (sem ako ne postoje dva para istih, za odvojene izduvne grane?). U svakom sluchaju je prva "signalna" a druga, na izlalu iz cata "korektivna". U principu su iste, samo je kontrola izduvnih gasova efikasnija (Euro 3 motor).
            Pokushaj da saznash (na forumu?) gde mozhesh da odesh da ti izmere samo izlazne signale sa sondi. U ovakvom sluchaju mozhe lako da se desi da OBD II pogreshno dijagnostikuje situaciju.
            http://www.bmw.tv
            • urosk
              • 10.01.2006
              • 36
              • Novi Beograd
              Originalno postavljeno od overspeed
              Ne znam za broj sondi, tako su mi rekli u Aloneu kada sam skoro kod njih kupovao nesto, tako da ne mora da je istina, trebalo bi da svratim to Katalinica da promenim plocice i jedan od ABS senzora, pa cu da vidim sta moze da se uradi, uzgred, njihova oprema mi nije otkrila nikakav problem na sondama.
              • urosk
                • 10.01.2006
                • 36
                • Novi Beograd
                senzor
                odlican clanak o lambda sondi,
