Trzanje u svim obrtajima samo na velikoj temperaturi...
  • Saabo
    • 1724
    • Vrbas
    • SAAB 9000 2.3T STAND
    U pitanju je volvo 440 1.7 turbo LH 2.2, EZ 210k...
    Desava mi se sledece: Kad je hladan, radi sve perfect. Kad se zagreje i malo vise od toga na otvorenom putu ide bez problema.
    Problem je gradska voznja. Kad je zagrejan i kad se vozi u gradu... papucica gasa do kraja trza, prekida,... Znaci kreni stani voznja (temperatura rashladne tecnosti od 85-90, temp. ulja od 90-100) Stanem malo (motor i dalje radi) jedno 3 minuta, nastavim dalje ide normalno i mozda trzne jednom. I kad ponovo pocnem da ga vozim tako sa punim gasom opet trza.
    Tu je neki kvar, al sta je nemam pojma. Da nisu mozda ventili? Kad se pregreju pa...
    Meni se slicno desavalo kad mi je napukla jedna svecica, odnosno keramika na istoj. Kad je hladno, OK, radi normalno. Kad se zagreje, rasiri se i krene da trza. Proveravao?
      Imas EZK sistem za paljenje koji je adaptivan i regulise jacinu varnice prema masi ubrizganog goriva i temperaturi motora.
      Proveri na sistemu za paljenje sve na VN liniji.
      • Saabo
        • 1724
        • Vrbas
        Menjam svecice ko carape Mada sam kupio NGK pa mi je jedna probijala Pa sam stavio neke boschove, al otprilike mi je ostao isti problem, cak mi ponekad ujutru kad ga upalim i krenem (npr. bez gasa) proradi na tri cilindra al vrlo kratko. A to trzanje kad je vruc se pretvori i u iskljucivanje jednog cilindra!
        Zamenicu sutra svecice, pa cemo videti... mada problem mi je vec prisutan otkad vozim auto, a svasta sam mu menjao...
          Neki od kablova ili svi da nisu kako treba.. EZK ima svoje kablove i mora da radi sa njima. Korist li se aftermarket tip univerzal, sve smrdi kao tvoj slucaj...
          • Saabo
            • 1724
            • Vrbas
            Hmmm... imam kablove od stranca, al mi je na strancu fenix paljenje, a neki kabl mi je sa stranca na njemu...
              VN kablovi moraju da budu original Volvo.
              iskustvo je isto kao sto boost kaze, u mom slucaju proizvodjac je Buogicord iz Francuske.
              i pazi koji kabl ide na koji cilindar, obelezeni su (nisu isti)
              • Saabo
                • 1724
                • Vrbas
                Da, imaju brojeve u tamnozutom kvadraticu od 1 do 4
                • SAAB PoWeR
                  • 26.04.2005
                  • 1394
                  • tu iza coska(Milwaukee USA)
                  MOJ BURAZ imao isti problem na non turbo 240 modelu ja zameno kompjuter i sve bilo ok
                  • Saabo
                    • 1724
                    • Vrbas
                    Uff, nemoj me plasit tako... ja se uzdam u kablove, posto su mi malo pomesani... Mada bi hteo i da ga cipujem, pa... ne znam videcu jos. Prvo cu kablove probati
                    • SAAB PoWeR
                      • 26.04.2005
                      • 1394
                      pa ako mislis da ti kablovi probijaju poprsci ih vodom videces gde baca iaskru ako je uopste i baca
                      • Saabo
                        • 1724
                        • Vrbas
                        Promenim ja taj kabl sa brojem 4, inace najduzi, koji sam vozao svo vreme u gepeku i problem je NESTAO
                        Al provericu to jos jednom tako sto cu vratiti onaj stari nazad pa testirati da li ce ponovo prekidati i trzati, da znam 100% da li je to i bio problem
                        Ko po obicaju... boost u pravu
                        Imam i ja iste buogicord 403 c france kablove i na strancu i na ovom
                        I na kraju kabla na krajevima guma sto ide na svecicu ima broj 56, a na drugom kablu je broj 49. Da li to znaci nesto il je to samo tako bezveze
