Problem sa paljenjem
  • pepelcev
    • 08.06.2020
    • 7
    • Sabac
    • Seat Cordoba
    Pozdrav!
    Trebala bi mi pomoć i savet kome da se obratim. Prvo, u pitanju je Seat Cordoba 1.4 16V 2008. godiste. Vozio ga je moj otac 5 godina i prošle godine sam ga ja uzeo od njega. Ubačen plin u junu 2019. - Stag. Ubrzo po ugradnji se pojavila greška na bordu P0172 - System too rich, Power bank 1. Pitao sam majstora plinca i rekao mi je da je to zbog podešavanja plina jer kako mi je objasnio na plinu je potrosnja 10% veća nego na benzinu. Grešku obrišem pomoću Torqua sam, i povremeno se javljala. Potom je počeo da se pojavljuje problem sa paljenjem kada auto duže odstoji - npr. preko noći. Upali se i odmah se ugasi. Potom još jednom tako. I treći put se upali, teže prima gas i kad takoreći prokine sve je normalno dok opet ne odstoji. Pošto nisam sumnjao na plin, bio kod mehaničara, on je nešto isprobavao ali nije ništa uspeo. Zimus nisam imao problema sa paljenjem niti sa greškom da se javlja. Ali kada je otoplilo sada se ponovo javljaju slične stvari - problem sa paljenjem i greška koju obrišem pa se posle 100-tinak km opet javi. Čitajući ovaj forum sam se u nekim postovima i problemima prepoznao pa odlučio da pitam da li uzrok ovome može da bude plin. Pitao sam i mog majstora plinca ali je on kao iz topa rekao da paljenje na benzin nema veze sa podešavanjima plinskog uređaja.
    Hvala unapred!
    Tema je načeta već mnogo puta, a majstor "plinac" neka menja top
    Dao si mi neku ideju da napišem šta to i kako radi da ne bih hiljaditi put objašnjavao isto.
    Za sad je za tebe najprostija i najeftinija varijanta da voziš na benzin 2-3 dana, ako prestane problem, moraš posetiti plinca ali tek kad promeni top
    • pepelcev
      • 08.06.2020
      • 7
      • Sabac
      • Seat Cordoba
      Hvala na brzom odgovoru. Probaću naredna 3 dana baš da vidim. Da li bih mogao da posetim Vaš servis jer svakako dolazim krajem nedelje u Novi Sad pošto je izgleda vreme da menjam majstora? Ako moze, zamolio bih Vas za broj telefona radi lakse komunikacije.
        Adresu i ostalo imaš u mom potpisu a da li mogu da uradim ne znam, nisi naveo koji uredjaj je u pitanju...
        • pepelcev
          • 08.06.2020
          • 7
          • Sabac
          • Seat Cordoba
          U papirima stoji Rezervoar Atiker, Multiventil Stag, Reduktor Stag. Ne znam ima li jos kakav podatak.
            Bitno je šta piše na gasnom kopjuteru ali je verovatno Stag, ako jeste to popravljamo.
            • pepelcev
              • 08.06.2020
              • 7
              • Sabac
              • Seat Cordoba
              Nasao sam broj i adresu. Prvo da probam sa voznjom na benzin pa se javljam. Hvala veliko i pozdrav.
