Mini kvizic
  • Boki Ar
    • 11.11.2004
    • 2827
    • Aranđelovac
    • Vektra
    @ Dieselman..nije..ništa od ovog... Teška glupost jeste i ovo sam i postovao više zbog ovog
    Vali:Moje protivljene fizickoj inspekciji je uvjetno. Vidio sam dovoljno novih neispravnih dijelova i imam dokumentirane
    situacije. Mozes gledati koliko hoces, ali neces vidjeti, nema rezultata. Nove bobine, prolaze sve staticne
    i vizuelne testove, razvodne kape, svjecice, razvodne ruke, lambda sonde,
    katalizatori itd. Bez testiranja funkcionalnosti, ja se ne pouzdajem u dijelove.
    a manje da bih stvarao zavrzlamu,naročito zbog Nove Godine. kad smo opušteni i uživamo.
    Dakle,bobina,komutator,kapa,ruka,nije..nije ni Hall,ovaj tip razvodnika nema baš takav davač,nego "špulnu" no..ni ona nije..lako je merenjem utvrdjeno da dok verglaš ,ista šalje indukovani napon ka komutatoru.Ostale su još dve stvari..KOJE?
    • Lucky
      • 08.12.2004
      • 184
      • Prokuplje
      ....mala bregasta...
      nece da 'vrti' razvodnik
      • Boki Ar
        • 11.11.2004
        • 2827
        • Aranđelovac
        • Vektra
        IH...
        Gde ode,prijatelju...rekao sam da neću puno da mučim i da je greška u samom sistemu paljenja...ništa mehanički...
        Pročitaj(te) pažljivije...nismo "proverili" još DVE stvari..koje?
        • nele22
          • 22.10.2005
          • 111
          • BIH , okolina Modrice
          Ah,te svecice su CUDO pogotovo one BOSNA SUPER sa svetlo braon natpisom,SUPER u PM,sve sama mala poljoprivreda.
          POZDRAV I SRECNA NOVA 2006.
          Samo polako i pun gas ! ! !
          • Boki Ar
            • 11.11.2004
            • 2827
            • Aranđelovac
            • Vektra
            Ne,ne
            Nisu ni sveće...OK su..mi nemamo varnicu ka njima....
            Srećno i tebi,puno zdravlja i sreće..i nastavi da se "igraš" sa nama
            • ada
              • 04.06.2005
              • 2375
              • Svasta nesto
              ajde reci da nema masu!
              • Boki Ar
                • 11.11.2004
                • 2827
                • Aranđelovac
                • Vektra
                Masu?Gde?Koju masu?
                Masa motora i karoserije je OK...
                • supermario
                  • 13.10.2005
                  • 26
                  • Hercegovina
                  Masa modula?
                    Ajde Bocko progovori...cujes sta te covek pita? =]
                    • Boki Ar
                      • 11.11.2004
                      • 2827
                      • Aranđelovac
                      • Vektra
                      Uh...
                      što ne videh pre..Mogao si i ti M da kažeš...ne..nije masa modula..dobra je 100%.
                      Pozdrav!
                      • Valent Vudriga
                        • 2778
                        • USA
                        Boca stavio nove djelove, a stvar opet ne radi. Posto ja nemam bezuvjetno povjerenje u nove dijelove, ja bih se dao na testiranje. Ocigledno da imamo neke zice, spojeve i par elektricnih / elektronskih
                        komponenti. Sto trebaju te komponente za propisan rad? Koji alat bi upotrebili i gdje bi poceli? Doru zanima dali bobina dobija struju, druge ima li elektronski modul masu. Zeli li neko napraviti sistematski pristup
                        da ne moramo pogadjati.
                        • Boki Ar
                          • 11.11.2004
                          • 2827
                          • Aranđelovac
                          • Vektra
                          Kviz i dalje
                          Eto..glavni i odgovorni lično... daje predloge.
                          Mislio sam da ćemo ovo expres da rešimo,ali eto..praznici..ovo-ono...Da li ste za nastavk ili da Vali ovo zaključa i obriše i zaboravimo ceo slučaj?
                          Postavljeno jeste upravo iz razloga da se potvrde Valijeve reči da NOVO ne mora uvek biti i ISPRAVNO.Pokušaću da pomognem - pojasnim...
                          Dakle,rečeno je već da je greška u sistemu za paljenje,za koga je kupljeno sve zaista NOVO>videlo se da je "nemetano".Sistem se sastoji od:
                          1.Razvodnika paljenja sa "kapom i rukom"
                          2.Modula-komutatora
                          3.Bobine
                          4.Pripadajuće instalacije
                          5.HT ili visoko naponskih kablova
                          Zaboravite na mehaničke kvarove tipa..prezupčio,mala bregasta i sl.
                          Takodje gorivo isključite..ima ga dovoljno i snabdevanje je uredno.
                          Tražimo grešku u samom "paljenju" ,hoćemo-nećemo? Odlučite sami...
                          • dieselman
                            • 14.11.2005
                            • 833
                            • tt
                            Baca li varnicu sa bobine na masu?
                            • Boki Ar
                              • 11.11.2004
                              • 2827
                              • Aranđelovac
                              • Vektra
                              Kviz i dalje
                              Ne...nema varnice od bobine.."ni da klone"
                              No,ovo što si opet tu kad nikoga nema - potvrdjuje tvoje kvalitete... Imaš predlog šta da ispitujemo..?
                              • dieselman
                                • 14.11.2005
                                • 833
                                • tt
                                Hocemo li kojom od "seljackih " metoda ispitati moze li ta bobina ikako dati varnicu?
