Peugeot 206 1.4 2006 ne prima gas
  • Matoo69
    Tek je upao...
    • 19.10.2018
    • 1
    • Čakovec
    • Peugeot 206
    znaci ovako imam peugeot 206 2006 godiste 1.4 benzin.
    ako auto palim oko 10-11 ujutro auto radi sve bez problema ali ako auto palim ujutro oko 7 pol 8 kad idem na posaoauto vecinom upali bez problema al nekad se cuje onako klik i tek nakon 3-5sec za vergla i upali ostavim svaki put auto da radi 2-4min i tek onda krenem al kad ocu krenuti stines na gas i upali se lampica motora nece gasa primiti iznad 2000 okretaja i moram ga par put gasit i upalit da mi primi gasa te mi zna jos malo cukati..
    te kad ga kroz dam upalim i ugasim par put se ugasi lampica motora al se ujutro opet upali..
    molim pomoc.
    hvala
    Tesko bez dijagnostike da ce ti ko pomoći. Niko nije vidovit....
    • qwisko
      • 10.07.2009
      • 124
      • 406
      Vrlo verovatno da je akumulator slabiji, rano ujutru je hladnije. Sa slabim akumulatorom i kompjuter pravi probleme. Prvo proveri stanje akumulatora, pa onda trazi dalje
