Neugodan miris iz ventilacije!
  • nibs
    • 12.10.2015
    • 24
    • Sarajevo
    • Audi
    Pozdrav,
    imam problema s neugodnim mirisom iz ventilacije (pogotvo nakon kise).
    Dakle, kada se auto upali i nakon nekih 30 sekundi iz ventilacijskih otvora se osjeti neugodan miris (ustajal zrak) na nekih 2-3 minute i onda bude sve normalno.
    Koji su vasi savjeti kako se rjesiti takvog mirisa.
    Rijec je o VW Passat CC 2010 god (Diesel 2.0 DSG)
  • majstorbob80
    • 13.05.2008
    • 184
    • 735E32, 525E39 Mlook
    Zamena polen filtera za pocetak.
    Čovek se uči dok god je živ!!
    • Ji 4Tze
      • 04.05.2006
      • 806
      • bg
      • Honda CR-V 4WD
      Vidi kod nekog sa paročistačem da produva sistem, oko otvora za ventilaciju, oko mesta za filter i sl.
      Upali ventilator na max i razduvaj.
      Pa onda pre gašenja auta malo puštaj da radi samo ventilacija jer se nakupi buđ i bakterije pa zbog toga neugodno zrači.
      Ili prosto odvezi na dezinfekciju sistema ozonom npr.
      • zverko
        • 19.08.2005
        • 7084
        taj parocistac je djoka jer ne moze da dopre do malog hladnjaka a one fore sa parom sto naplacuju u servisima je tek djoka. nadji odvod za kondenz, uglavom je sa suvozaceve strane levo ispod tepiha. pomesaj vodu i neki odmascivac recimo axel sgrasso pola/pola. sipaj u plasticnu flasicu 0.5L, probusi cep, ubaci neko crevce i napumpaj u odvod za kondenz. kad izadju krokodili, isperi na isti nacin destilovanom vodom. zatim kupi na pimpi ili u autokozmetici aktivnu penu u spreju, preporucijem K2 i naprdskaj kroz ventilacione otvore i to je to. naravno nakon tretmana zameni polenski filter, preporucijem MANN ili Knecht sa aktivnim ugljenom. i da , ono sto je najvaznije, kao sto je Ji4tze napisao, kad korists klimu uvek pre gasenja auta iskljuci kompresor da bi spoljni vazduh osusio mali hladnjak. znaci pre gasenja auta, klimu na economic, ventilator na najjace da uvlaci vazduh od spolja sve dok ne prestane da duva hladno.
        • nibs
          • 12.10.2015
          • 24
          • Sarajevo
          • Audi
          Ok, hvala na odgovorima, pogotovo @zverko na detaljnom objasnjenju.
          Svakako da cu to radit u nekom servisu jer nisam bas strucnjak za automehaniku
          Nadam se da cu u nekom servisu naci da rade sve ovo kao sto je zverko opiso
          • ragazzoni
            • 24.02.2009
            • 774
            • Obrenovac i okolina
            • Opel Omega 2.0i-16v
            Imaš prePORUKU na pp. Pozdrav
            • zverko
              • 19.08.2005
              • 7084
              ne treba da budes strucnjak da pomesas odmascivac i vodu u flasicu, zavnes tepih, izvuces crevo za kondenz iz poda i isperes ćasu ispod malog hladjaka. pola sata posla...
                Ne zapostavljajte dimilice, pogotove ne one koje rade dezinfekciju sa OZONOM(O3),koji jedini može neutralisati bukvalno sve bakterije.Hemija ne ubija sve,ali zato Ozon ubija.I vodite računa sa tekućinama,znaju da prodru u radio ili u module,ako su u blizini,pa tek onda nastaje igranka.
                • nibs
                  • 12.10.2015
                  • 24
                  • Sarajevo
                  • Audi
                  Evo mene opet
                  dakle, ventilacija je prvo "prociscena" s nekim mirisima, pa nakon toga su stavljali pjenu (uvijek isti proces s raspuhivanjem ventilatora na max samo iznutra i sl.) i onda isto neki sprej, prociscen je filter kabine...
                  Sve je bilo divno i krasno dok je trajalo ljeto (jer je uglavnom bilo sunce, a auto je vecinom u garazi tako da kisa po njemu nije padala nikako).
                  Medjutim, sad u 9 mjesecu je bilo vise kise i nakon par padanja dok je auto bilo vani, sljedeci dan se opet osjeti isti taj neugodni miris. Nakon svakog paljenja auta (ako je bilo ugaseno 1h da se prethodno nije palilo) osjeti se taj miris vlage i traje do max 1 minute i onda je opet sve normalno.
                  Dakle, koje su vase sumnje i sta mi je ciniti
                  Hvala
                  • Ji 4Tze
                    • 04.05.2006
                    • 806
                    • bg
                    • Honda CR-V 4WD
                    Pa nisi poslušao zverka a jedino je on u pravu, ja sam hteo da ga poslušam ali nikako da nađem taj odvod za kondenz.
                      teraj auto kod zverka da nadje odvod
                      • Keketarac
                        • 01.09.2007
                        • 588
                        • Seat Ibiza 1.2 TSI
                        Originalno postavljeno od nibs
                        Hvala
                        Sumnjamo da ti je plesniva klima. Zbog nepravilne upotrebe, neispravnog odvoda ili oba.
                        Treba proveriti i slivnik vode kod sofersajbne.
                          • 3173
                          Biće da je ovo poslednje, verovatno je delimično zapušen slivnik za odvod vode pa naliva pomalo na filter kabine.
