Automatski sauh ne radi
  • killik
    • 08.04.2010
    • 134
    • Kosovska mitrovica
    Ovako, auto je audi 80 1.8 66kw karburator sa jednom diznom, 1991 god, ima ugradjen plin elektronac i nema lambda kontrol, na benzin ne radi vec duze vreme.
    Problem mi se javlja vec duze vreme oko automatskog sauha. Znaci kada ga palim ujutro kada je hladan ne podize sauh, obrtaji su na 300 samo sto se ne ugasi. E sad, ranije sam to resavao tako sto ujutro dok je hladan motor skinem minus klemu na minut, vratim je i sauh proradi, i sve je ok neko vreme, 3-4 meseca. Medjutim to vise ne funkcionise, skidanje kleme vise ne radi. Bio sam kod majstora, stavi ga na dijagnostiku i javi da ne radi motor ler gasa i senzor temperature. Odem kupim zamenimo i nista, tj kupio sam nov senzor za temperaturu, a step motor skinuo sa auta (audi 80) na kojem radi sauh, i nista se ne desava, sve po starom. Stavim drugi step motor i opet nista.
    Da napomenem da auto lepo ide i ne trosi puno, oko 10l.
    Svaka pomoc dobro dosla.
    Hvala
    To nije karburator nego monopoint, ubrzgavnje sa jednom diznom. Nema automatski saug nego komjuter odredjuje obrtaje naspram raznih stvari. Neke od njih su taj temperaturni senzor ali ne onaj za vodu a izvršava taj ler ili step motor.
    To što si resetovao pa je pomoglo je zato što ti pplin malo troši, nema dosta goriv... Da je obrnuto ti bi se žalio na potrošnju.
    Step motor za ler mora biti baš isti da bi radilo, to što je skinut sa istog modela auta ne znači da je isti. Skini obe kleme od akumulatora i veži ih jednu za drugu da tako stoje neko vreme.
    • b_samardzic
      • 1557
      Koji senzor za temperaturu si menjao? Mislim da ih ima 2.
      • killik
        • 08.04.2010
        • 134
        Step motor je bas isti bosch i isti je model audija.
        Koliko da ostavim spojene kleme?
        • killik
          • 08.04.2010
          • 134
          Menjao sam onaj plavi, koji se nalazi na plasticnoj racvi.
            Originalno postavljeno od killik
            Kratko, par minuta da se isprazne kondenzatori....
            Možda si menjao pogrešan davač temerature?
            • kalimero1
              • 01.11.2010
              • 318
              • zagreb
              • c5
              ako imaš motorič sa 5 pinova spoji nakratko na krajnje pinove plus i minus i tako ga naštelaj dok
              ne postigneš dobar lergas
              • killik
                • 08.04.2010
                • 134
                Ovaj drugi davac je bele boje, zamenicu i njega danas, pa cu da vidim sta se desava...
                • killik
                  • 08.04.2010
                  • 134
                  Ljudi, hvala vam...
                  Pomoglo mi je ovo sto mi je Dora napisao sa klemama. Spojio sam minus i plus na par minuta, posle vratio kleme, zaverglam i proradio je saug.
                  Lepo radi podigne saug na 1100 obrtaja, kada se ugreje ler je na 900 obrtaja, bas kao sto je i bilo ranije.
                  Hvala jos jednom
                  • killik
                    • 08.04.2010
                    • 134
                    Jutros sedam u auto, verglam, upalim auto i opet nema saug, ne podize ga...radi na 300 obrtaja...
                    Ljudi pomagajte aman...
                      A juče si vozio na plin pretpostavljam?
                      • killik
                        • 08.04.2010
                        • 134
                        Samo na plin vozim, na benzin mi auto ne radi pokvarena mi je pumpa.
                        Juce je ceo dan lepo radio, palio sam ga 10-ak puta i uvek podigne saug.
                          O brate kad ulećem a čitam površno...
                          Prvo moraš popraviti benzin za svaki slučaj ako ti nestane gasa a drugo treba neko da nadje pin od napajanaj kompjutera i da stavi relej tako da kad se ugasi auto prekine dovod struje na benzinski ECU. To ti je kao da skineš klemu, samo je automatski.
                          • killik
                            • 08.04.2010
                            • 134
                            Napravicu da radi na benzin, a sto se tice kompjutera i postavljanje releja ne verujem da ce nesto biti nema ovde ko to da mi sredi.
                            Samo mi nije jasno zasto me sad zeza saug, kada je ranije radio bez problema tj palio je na plin i uvek je imao saug!?
                              LOša ti je smeša na plinu, ima malo ili previše gasa, pre će biti malo pa to "pokvari" benzinsku mapu a on (auto) radi po njoj makar i nemao benzina. Da nije tako ne bi pomoglo skidanje kleme.
