auto trza u vožnji na nižim obrtajima , štuca c4 1.6.hdi
  • dragance76
    • 24.12.2015
    • 2
    • Niš
    • C4 II 2013
    1.6 hdi, 68kw
    Nakon redovnog servisa sam primetio da auto trza u vožnji na nižim obrtajima na oko 1200 -1300 obrtaja . Išao sam u servis na reklamaciju ali nisu uspeli rešiti .Na hladnom vremenu se do događa i ispod 5 stepeni dok se ne zagreje . E sad pošto je dodatno zahladilo to još više dolazi do izražaja...
    najviše se primeti u 1. brzini na 15km/h.
    najviše se primeti u 2. brzini na oko 25km/h.
    najviše se primeti u 3. brzini na 40km/h.
    najviše se primeti u 4. brzini na 65km/h.
    Ne javlja nikakvu grešku nego samo zatrzava pri konstantnoj brzini.
  • mishja
    • 13.12.2013
    • 112
    • mladenovac
    • fabija, partner
    jel su ti cistili EGR, sta su u servisu proveravali i radili?
    • dragance76
      • 24.12.2015
      • 2
      • Niš
      • C4 II 2013
      Zamenjen je filter goriva, ulje i svi ostali filteri. Čišćen je regulator pritiska pumpe za gorivo.Nije Egr... Na drugim forumima spominju da je mozda ptoblem sa protokomerom vazduha MAF.Hvala na odgovorima...
      • mishja
        • 13.12.2013
        • 112
        • mladenovac
        • fabija, partner
        pre svega proveri stanje EGR-a, i mozes ocistiti MAF sa nekim sprejom za ciscenje ali EGR obavezno
        • ada
          • 04.06.2005
          • 2375
          • Svasta nesto
          68kw??? koji je to hdi?
          Elem zna da trese dok se ne zagreje zbog
          grejaca, neki je neispravan
          plivajuceg zamajca (mada ostajem uzdrzan jer motor od 66 kw ga nema) neznam koji je motor od 68kw.
          Nemora da javi gresku ako neki od senzora samo daje pogresne podatke. Treba lepo iscitati sve parametre jedan po jedan.
          • comi 1342
            • 28.09.2005
            • 1132
            • Audi A5 40 gtron
            A ja mislio da ćeš ti da mi nađeš neki noviji od 68 kW, povoljno, ... Od 2011 nisu 66,2 kW nego 68 KW i imaju plivajući...
              neki 1,6 hdi na primer 2006 god nema plivajuci?
              • TheWickerMan
                • 11.09.2007
                • 791
                • DE
                • AR Giulietta TCT
                Samo 55kW 1.6 HDi nema pllivajući a njega nema u putničkom programu već samo u pikapovima.
                • comi 1342
                  • 28.09.2005
                  • 1132
                  • Audi A5 40 gtron
                  Nisi u pravu, do 2011. većina 1,6 hdi 66,2 kW nema plivajući, pazio sam kad sam kupovao. Ovi novi sa 68 kW, par modela koje sam gledao po broju šasije, svi imaju plivajući.
                  • ada
                    • 04.06.2005
                    • 2375
                    • Svasta nesto
                    ja imam i taj od 66 kw i nwma plivajuci a ima dpf. A momak ocito onda prica o novom motoru samo nisam jos video taj od 68kw. osim ako nije e hdi ali ajde d ase nepravim pametan. Uglavnom kao sto sam rekao, zamajac zna da pravi vibraciju.
                    • sambol
                      • 30.12.2014
                      • 126
                      • BL
                      • T9
                      Sličan problem je bio kod kolege ga 1.5 dCi motoru, na kraju se ispostavilo da su u pitanju dizne. Privremeno rješen problem sa aditivom za gorivo, trajno rješenje još čeka.
                      • kuzmar
                        • 18.12.2009
                        • 783
                        • Pezo 207 1.6 HDI
                        Puno je vremena prošlo od poslednjeg posta u ovoj temi ali evo jedne informacije koju sam već nappisao na drugoj temi.
                        Pežo 207 1.6 HDI 66 kW iz 2008.goodine kažu nema plivajući zamajac. Meni pre par dana stradala korpa kvačila, rasturili i prinašli plivajući umesto običnog zamajca. A čak i ovde piše da ga nema http://public.servicebox.peugeot.com/
                        www.paluba.info
                        • kuzmar
                          • 18.12.2009
                          • 783
                          • Pezo 207 1.6 HDI
                          Inače ovaj problem sa početka teme je bio i kod mene. U itanju je bio EGR ventil. Kada je zamenjen auto ide kao nevreme.
                          www.paluba.info
                          • zlatko3
                            • 22.11.2020
                            • 1
                            • Pirot
                            • Da
                            Imam problem sa peugeotom 3008 1.6 hdi motor 80 kw 2009 godina, auto ide super ali na leru nekad motor počinje da štuca i malo trese dok u vožnji nema nikakvih problema, ako može neka pomoć jer majstor koji ga je gledao neznao o čemu je reč, spominje i brrgastu i ventile al nezna čovek
                            • zeljkoci
                              • 12.05.2008
                              • 143
                              • ng
                              • Fiat Punto. 1.2
                              Dizne?
