Suva pumpa za gorivo Astra f
  • killik
    • 08.04.2010
    • 134
    • Kosovska mitrovica
    Dakle, crkla mi je pumpa za gorivo na Astri f 1,6 55kw bezninac, pumpa se nalazi u rezevoaru ispod auta. Kupio sam novu pumpu, i vrati je kao sto je i bila stara. Medjutim nece da povuce gorivo i kad sam je izvadio iz rezervoara bila je suva. Prikacio sam je direktno na akumulator i radi, tj baca gorivo.
    Molim za pomoc
    Hvala unapred
  • killik
    • 08.04.2010
    • 134
    • vojislavbb
      • 04.05.2009
      • 373
      • Novi sad
      • Forester Turbo
      a da naspes 1/4 rezervoara?
      SUBARU Forester XT, Legacy SUBARU Forester Sturbo TOYOTA Celica 4WDTurbo, Celica STi
      http://www.bud3.net/2011/08/white-lily-toyota-celica-awd-turbo/
      • rados
        • 02.03.2011
        • 541
        • G.Milanovac SRBIJA
        • OPEL ASTRA G Z16XE
        stani brate kako suva ako ima goriva i ugradjena kako treba.ako je tako onda nije ni cudo sto je prethodna crkla.SIPAJ GORIVA BRATE
        • killik
          • 08.04.2010
          • 134
          Sipao sam 20l benzina, ali mi pokazuje na tabli kao da je na rezervi...
          A i ne vidim sta je smesno, nisam dijabola da ga palim na 2l benzina
          • vojislavbb
            • 04.05.2009
            • 373
            • Novi sad
            • Forester Turbo
            to sto ti pokazuje na tabli to znaci da je mozda plovak ostao zaglavljen negde nekako prilikom ugradnje.
            A za pumpu, mozda je fabricki neispravna...? ili to ili ti je izgoreo osigurac za pumpu..
            • killik
              • 08.04.2010
              • 134
              Hvala na ogovorima.
              • clico
                • 05.05.2014
                • 161
                • petrovac
                • Opel
                Ovo je prica crkla Svecica kupi drugi Auto. Pa prvo i osnovno je da se proveri dali ima Pumpa struje a imajuci iskustva sa tim pumpama koje znaju od prljavstine da blokiraju i proslajfuju u prenosu u onoj maloj Viljuskici u samoj pumpi gde se desi da se pumpa cuje da radi a pritiska u Benzinskoj instalaciji nema. Moze se desiti i da si pogresno i Ozicenje prikopcao pa umesto da potiskuje gorivo u Instalaciju ona ga vraca...
                • rados
                  • 02.03.2011
                  • 541
                  ja sam imao slucaj na dva auta da na pumpama oznake + i - nisu tacne pumpa radi ali u kontra smeru pa sam morao da menjam redosled kablova i posle sve ok.ali kako je pumpa suva sa 20l benzina to mi nije jasno,
                  • killik
                    • 08.04.2010
                    • 134
                    Pumpa je dobro prikacena.
                    Legao sam ispod auta, prikacio sam dzek na pumpu, i stavio pumpu u jednu posudu sa benzinom.
                    Kada je brat zaverglao bacala je gorivo , sto znaci da radi.
                    Samo mi nije jasno kako kada je vratim na mesto u rezervoaru ne vuce benzin. Kada je skinem suva je, tj ono sito gde treba da prolazi benzin kao da nije u gorivu.
                    Benzina ima 15-20 lit.
                      Svaki rezervoar ima poseban deo u rezervoaru gde stoji pumpa u kome se zadržava benzin da ne bi prilikom kočenja ili naglog skretanja benzin "bežao" ispod pumpe. Taj deo je preko nekih otvora povezan sa ostatkom rezervoara. Možda je to zapušeno pa iako u rezervoaru ima benzina, na mesti pumpe ga nema.
                      • killik
                        • 08.04.2010
                        • 134
                        Moguce da je to.
                        Taj deo rezervoara gde ubacujem pumpu je potpuno suv.
                        Uglavnom, sutra teram kola kod majstora, pa cu da javim sta je problem bio.
                        • vojislavbb
                          • 04.05.2009
                          • 373
                          • Novi sad
                          • Forester Turbo
                          idealna prilika da se sredi rezervoar, da se ispusti gorivo i opere iznutra komplet..
