Mali kviz ::M
    Pumpa radi i rukne osigurac...
    Jedan moguci razlog je da je pumpa pri kraju i vuce previse struje, posle da je zalepila, a drugi da je stop na liniji za gorivo i da je opterecenje izvan dozvoljenog mariginala. Korektno?
    Jedna od te 2 stvari je greska za sada, filter skroz blokiro ili slicno.
    Sto se tice pracenja teme , malo vishe prstima nego li ochima sad cu da se kliknem
      kazes Ford.
      a jesi li ukljucio pumpu za benzin, odnosno resetovao inercioni prekidac koji se nalazi ispod rezervnog tocka ?
      bez njega nema paljenja motora na benzin.
      Sa prekidacem je sve u redu, riknuo je samo osigurac benziske pumpe. ZAMENJEN JE. Nije paljen posle toga, akumulator se puni.
      pitanje 2-
      da li si probao da palis direktno na gas, znaci stisnes dugmence na ECU gasa i zaobidjes komplet benzinski sistem.
      da li se cuje relej (jasno i glasno) kada aktivira dovod plina u isparivac a pre verglanja motora ?
      ako da, da li je plin venturi ili ima i struju koja regulise kolicinu plina ?
      ako je venturi i cuje se klik a ne upali auto batali benzin i trazi gresku u varnici.
      kazes da je auto stao dok se kretao na plin, znaci struja.
      da bi motor upalio mora da se dovoljno brzo okrece, to znaci da aku mora da bude ispravan i napunjen. da li je ?
      da li si izmerio napon pod opterecenjem ili iz iskustva mozes da procenis da li se pri verglanju okrece dovoljno brzo, uobicajeno ?
      eto, trazio si odgovore a dobio pitanja
      Ovo su vec konkretna pitanja. Ali nemoj posle da bude da sam ja zvao gremline
      Probano je paljene direktno na gas ali opet ni da bekne.
      Relej se cuje i jasno i glasno.
      Da venturi je, cuje se klik jasno i glasno i stao je u voznji na plin. Znaci da trazimo gresku u varnici. Vec smo trazili. Jer ima jos nesto.
      Dok cekamo akumulator da se dopuni.
      Sta cemo raditi kada se napuni.
      Na sta ga paliti.
        Nemoj da te zbunjuje, cackani su konektori i struja, auto je uglavnom bio na kontaktu. Nije iskljuceno da je mojom greskom riknuo.
          Ah.. Shibica, upaljach, samo nemoj na guranje, nije to albanska podmornica ah da ima lanac..
          No, zamerka na vodjenje teme, nedajes odgovore kako treba, nemozes da navlacis na pitanja vec odgovaraj.
          Briku si odgovorio:
          kazes Ford.
          na ovo pitanje ovako:
          Nije odgovor vec izbegavanje.. o tome pricam...
            I dalje nemam odgovor na pitanje ... zelim znati zastoje crkao osigurac i proverio bi, nebi se nikad zadovoljio sa da je mozda crko mojom greskom.
            Jasnije?
              gorivo- plina ima ili mozemo da pretpostavimo sa izvesnoscu da to nije problem.
              varnica- trazili smo i nismo nasli povoda za sumnju.
              ima to jos nesto-
              vazduh. da li ima dovoljno slobodan usis vazduha.
              kompresija- da li funkcioniose kako trebva razvodni sistem ventila.
              i ta varnica, mora da bude u tacno odredjenom trenutku.
              kako je u pitanju Scorpio pretpostavljam da se radi o EEC IV ili o EEC V sistemu a tu ECU komplet preuzima sve oko paljenja.
              sada kada smo otkacili aku, ECU ce se resetovati i izgubice nagomilane greske ako ih ima.
              da li si ocitao ECU, mislim postavio LEDiodu sa predotpornikom i iscitao blink kodove koje salje ECU ?
              za Forda mora da se napravi taj prosti interfejs, fabricki su "zaboravili" da ga ugrade za mto i slicna godista (koliko se secam).
              kada se napuni aku, videcemo da li ima promena i u kojem su smeru pa cemo dalje.
              za sada nemam neke posebne ideje gde zagledati osim u creva za dovod vazduha da nisu negde izgubila zaptivenost.
                da ne zaboravim, kada se aku napuni palio bi na gas posto je venturi full proof i omogucava jednostavnije razgranicenje porekla smetnje- gorivo, vazduh, varnica.
                mozda je EVAP crevo/ventil spalo, propusta fals vazduh ?
                posto je razvod sa lancem pretpostavljam da bi se culo i u voznji i primetilo vrlo grubo da je preskocio/ pukao.
                jedino sto znamo jeste da je zajednicko za sve cilindre i da je nastalo odjednom, iznenada.
                moje iskustvo do sada je da uvek kada se nesto naglo desi sa prekidom rada motora (bez stucanja, trzanja) je da je uvek struja.
                hm, malo pauze da sacekamo da se aku napuni...
                • Uros Piperski
                  • 31.01.2005
                  • 2978
                  Emulator brizgaljki?
                    Jasnije?
                    Jeste. Ne znam sta bi ti rekao zasto je crkao. Ono sto mogu brzo proveriti i bez troskova da se kupuje filter ili proverava njegova zapusenost i cimanja oko vadjenja pumpe iz rezervoara je to da po vracanju osiguraca izmereno da je amperaza koju pumpa vuce u granicama normalnog.
                      Ima ga sigurno. Plin proveren sa skinutim crevom i aktivirani ventili i sisti.
                      Dok verglas debelo se oseti miris kao i ne sagorelog benzina.
                      ima to jos nesto-
                      Vazduh vuce, pravi vakum kada zapusis rukom, kompresija je vec izmerena i rekli smo odlicna, Timing varnice smo isto prekontrolisali i u pravom trenutku je.
                      Gresku ne prijavljuje koliko se secam ni nema lampicu.
                        Brzi punjac, akumulator se napunio
                        Brick...da ne bi citirao sve sto si naveo jos u poslednjem postu , Lanac, razvod i ostalo je u redu.
                        Da ne bude da sam ne posten, posto znam kako je kada nas Vali muci i nemas materijal ispred sebe nego se kuckas, a i da se ne bi oduzilo u nedogled i ako bi trebalo, nije jednostavno, cudne stvari se dogadjaju, pitacu sledece pre nego sto stupimo ponovnoj probi paljenja.
                        Pomoc od bitnog znacaja. Znaci idemo Brickovim stopama. Palimo ga na gas, direktim + na ventilima, jer ne postoji mogucnost direktnog paljenja na gas preko prekidaca. Da li je stavljen novi osigurac za pumpu dok ga palimo ili nije?
                          Ne znam jel stavljen, nisam vidovit Ali ne bi trebalo da je stavljen jer bi imao dva goriva odjednom a to znači da će malkic teže upaliti...
                            Nista bez gasadzija .
                            Pravilno Dora. Ako plin radi upropasticemo ga zivim dodavanjem benzina u slucaju ostavljenog osiguraca za benzin ukoliko benziski sistem sada radi.
                            Znaci, idemo bez osiguraca.
                            hhhhketehhkehhhktehhhke sta se cudite, to ja kao verglam
                            Vrummm upali, ugasi se. Idemo opet, upali se, radi veoma lose, trokira dimi, posle kratkog vremena postepeno se smiruje, da bi posle odredjenog vremena radio prilicno dobro. Ler odrzava.
                            Uraaa, upalismo ga. Ma nek vozi tako sa zicom pa nek skida. Nece da moze
                            • Boki Ar
                              • 11.11.2004
                              • 2827
                              • Aranđelovac
                              • Vektra
                              M-kvizić :-)
                              Šta sad...izgleda da taj automatski prekidač od LPGa umro?Ispala "buksna"?
                                Njet. Skidamo zicu sa ventila. Auto se gasi usled potrosenosti svog plina.
                                Sretni vracamo osigurac od pumpe. Pazljivo osmatramo situaciju. Dat kontakt, pumpa odradi po PS-u. Pristupamo paljenju, palimo ga, oko 1 sec. se drzao dobro zatim poceo trokirati, dodajemo naglo gas ali nismo ga uspeli spasiti. Gasi se. Probamo ponovo, sve kao na pocetku. Ni da cuje. Odmah vracamo zivi + za el.ventile gasa ali nece vise ni na plin.
                                Nadam se da je ovako zgodnije i da dobro objasnjavam ( ali bez ideje)
