Alfa 145 nece da upali
  • Darth Nihilus
    • 13.04.2005
    • 417
    • Srbija, Paracin
    Pz, vako. Kad je motor hladan, das kontakt pritisak je oko 3 bar. Kad radi sa većim gasom 3.2 bara. Pritisak polako opada, koliko polako nemam pojma, kada se auto ugasi. Posle sat vremena kada se pali pritisak je 2.8 bara. Nikako majstor nije mogao da natera da se ne upali, tj da vergla malo duže. Koji mu je? Biće onaj ventil za pritisak?
    Do not underestimate the power of the Dark Side
    • Saabo
      • 1724
      • Vrbas
      • SAAB 9000 2.3T STAND
      Pa skines kablove i nece upaliti
        pritisak je ok
        • Darth Nihilus
          • 13.04.2005
          • 417
          • Srbija, Paracin
          I šta sad da gledam? Kačio sam komp na auto i javio je neku grešku oko lambda sonde, resetovano, voženo ceo dan i nije se greška ponovila. Ajde stručnjaci, daj te neku ideju.
          • Boki Ar
            • 11.11.2004
            • 2827
            • Aranđelovac
            • Vektra
            Ok...krenulo se sa mrtve tačke...dobro je... Sad treba uraditi pregled po parametrima , da se vidi stanje tamo.Ima grešaka koje dijagnostika ne može da vidi kao takve.
            Srećno!
            BP
            • Darth Nihilus
              • 13.04.2005
              • 417
              • Srbija, Paracin
              Svi junaci nikom ponikoše... Šta dalje da gledam? Svećice su nove, bobine ok, kablovi ok, komp vise ne prijavljuje grešku oko l. sonde, auto odlično ide, radna temperatura je ok, ne troši ulje, vodu. Kada je ovakvo vreme uvek pali iz prve.
              • Valent Vudriga
                • 2778
                • USA
                Nisu junaci ponikli. Treba navesti stepen opadanja pritiska u odredjenoj jedinici vremena te koliko se brzo pritisak povrati pri sljedecem ciklusu palenja. Nedostatak kodova pri citanju memorije PCM-a takodjer nista ne znaci. Trazi se daleko vise podataka nego sto ti mozes izmjeriti i pruziti.
                • Darth Nihilus
                  • 13.04.2005
                  • 417
                  • Srbija, Paracin
                  Danas mi se desilo da nece da upali. Upalio je odmah sa pritisnutim gasom do kraja. Jos jedam podatak, jos da ima i resenje...
                  • Boki Ar
                    • 11.11.2004
                    • 2827
                    • Aranđelovac
                    • Vektra
                    aha....
                    @ vidiš..znači fali vazduha...
                    Pozzzzzzzz
                    BP
                    • Darth Nihilus
                      • 13.04.2005
                      • 417
                      • Srbija, Paracin
                      Uf, šta pa sad to znači? Šta da gledam? Filter za vazduh je nov, da rasturam onu cevku od filtera, protokomer i zevam da nije nešto upalo? Šta da gledam?
                        Pa,pokazi mi sta da gledam, otkud ja znam kako je doslo do ostecenja.
                        Ma ja sam samo izl.....
                        • Boki Ar
                          • 11.11.2004
                          • 2827
                          • Aranđelovac
                          • Vektra
                          Ja necu da ucestvujem u toj mucki...
                          ..Nadjite drugog vola za to...
                          Ovo tek da M-vidi da smo i mi gledali "Nacionalnu klasu"...a ti Stex proveri zaptivenost brizgača...možda bi trebalo jedno čišćenje..za početak možeš Liqui ili Wurth da probaš...
                          Pozzzzzzzzz
                          BP
                            Ovaj podatak mi nista negovori
                            • Boki Ar
                              • 11.11.2004
                              • 2827
                              • Aranđelovac
                              • Vektra
                              Ok:-)
                              Tačno...a uz to i NE PALI
                              • Darth Nihilus
                                • 13.04.2005
                                • 417
                                • Srbija, Paracin
                                Kad je hladno, pali iz prve. Valjda se brze ohladi. Juce je proslo nekih 2 sata od zadnje voznje i nije hteo da upali oMa, upalio je sa pritisnutim gasom.
