Astra g greska 0141
  • krsma
    • 28.03.2010
    • 30
    Astra g greska 0141
    Pozdra svima
    Automobil je Astra g (astra classic II) 1.4 benzinac 90ks 2007 ima ugradjen gas.
    Automobil je presao 100000 (70000 na gas bez ikakvih gresaka) pre par dana je upalio check engine lampicu i iscitao sam gresku 0141
    auto se potpuno normalno ponasa, nije menjao ni zvuk ni performanse. Ako neko moze podobnije da mi objasni sta je ili sta moze da bude uzrok ovoj gresci.
    Pozdrav iz VA :-)
    HTML kod:
    http://www.obd-codes.com/p0141
    grejac lambda sonde neispravan,ili zice do njega. lambda sonda pocne da radi ali kasnije.
    • krsma
      • 28.03.2010
      • 30
      Zorane hvala vam na brzom odgovoru, ako ste upuceni da li moze da se popravi nastali kvar ili samo zamena lambda sonde i naravno da li ce zamena sonde sigurno resiti problem? Ako se vi ili znate nekog ko se bavim slicnim popravkama bio bih veoma zahvalan na preporuci jer nemam svog majstora u BG-u... Pozdrav
      • Franjo
        • 14.08.2009
        • 2831
        • Inđija - Beograd
        • Renault megan II res
        Ne mora da znači, da je sonda neispravna. Izbriši grešku i vozi samo na benzin. Lampica ti svetli, zbog siromašne smeše, što je skoro normalno pri vožnji na gas. Ipak, treba, podešavanjem pojačati smešu, jer je ovakvo stanje štetno za motor. Uzrok, mogu biti i dizne, što će plinadžija lako utvrditi dijagnostikom.
        Ako se lampica ne gasi ni na benzinu, takođe ispitati sistem ubrizgavanja i senzore temperature.
        • rados
          • 02.03.2011
          • 541
          • G.Milanovac SRBIJA
          • OPEL ASTRA G Z16XE
          iskljuci dzek prve sonde ispred katalizatora pa sa unimerom izmeri ima li otrora izmedju dve bele zice na dzeku,to ti je grejac sonde ako ima otpor onda je ispravan ako ne menjaj sondu.
