Santa fe egr ventil
  • pavloni
    • 19.08.2010
    • 83
    • usce
    Santa fe egr ventil
    Santa fe 2.2 2007 godiste na odredjenom gasu pusi crn dim.Mogu li zablokirati egr ventil a da nista na autu ne izgubim?
  • Mrcela
    • 23.02.2013
    • 191
    • Citroen C5 HDi 98 kw
    Originalno postavljeno od pavloni
    Možeš,a ako je vakumski još bolje.Odkud znaš da je egr?http://www.turboservis.rs/?troubleshooting,1
    -Жиле-
    • comi 1342
      • 28.09.2005
      • 1132
      • Audi A5 40 gtron
      Mrcela (Žile ?) nemoj stalno citirati prethodni post. Ne bih tako samouvereno tvrdio da se navedenom autu, sa DFP filterom, lambda sondom i elektromagnetnim EGR-om na EDC 16 zapušiti rupu i vozi Miško. Za taj motor fabrički bilteni traže reprogramiranje ECU softwera zbog problema sa EGR-om, DFP-om i "surgigngom"...
      • Franjo
        • 14.08.2009
        • 2831
        • Inđija - Beograd
        • Renault megan II res
        Razlog je na drugom mestu, jer EGR je upravo zbog recirkulacije i potpunijeg sagorevanja. Crn dim, rezultat je nepotpunog sagorevanja. Druga stvar je neispravan EGR, pa da se fizički blokira i isključi softverski.
        Sam problem, nije jasan, jer nije objašnjeno, o kojim obrtajima se radi, koliko to traje, prijavljuje li neku grešku, da li se to dešava prilikom menjanja brzina, zagrejan motor...etc.
        • Mrcela
          • 23.02.2013
          • 191
          Ja se izvinjavam,na napravljenim greškama. U vezi egr,ja sam mislio a nisam do draja objasnio da se i softverski treba isključiti posle fizičkog blokiranja. Hvala na upozorenju!!
          -Жиле-
          • pavloni
            • 19.08.2010
            • 83
            • usce
            Da malo jos pojasnim ,auto je presao 110000 pravih auto je kupljen nov u Srbiji. Poceo je da pusi crn dim pre desetak hiljada .crn dim sa javlja pri ubrzavanju na 1500 do 2000 obrtaja a najvise kad se auto udavi pa mu se polako dodaje gas. Javlja se crn dim kad auto ide konstantno 140 pri 3000 obrtaja ali tad to nije mnogo.auto nema DFP filter. Inace auto ide kao zrno auto je cipovan sad ima 200konja ako ne lazu. nikakve greske ne prijavljuje.nikakvih problema sa autom nemam samo sto me nervira sto pusi.
            • Franjo
              • 14.08.2009
              • 2831
              • Inđija - Beograd
              Kada je poslednji put servisiran? Proveriti vazdušni filter, da nije uprljan?
              Koje motorno ulje?
              Potrošnja ulja i goriva?
              Kvalitet goriva? (Do pre nekoliko godina, redovno sam sipao benzin, na pumpi, na ulazu u Ušće iz pravca Kraljeva. Dobar kvalitet! Za dizel ne znam.)
              Prilikom tunninga, da li je nešto menjano na izduvu? Katalizator?
              Ako si skoro skidao kleme sa accu, resetovan je ecu, pa bi trebalo novo štel(b)ovanje! Pri tom i provera senzora i sondi. Merenje kompresije!
              • pavloni
                • 19.08.2010
                • 83
                • usce
                problem resen ,skinut ociscen egr ventil ,auto nema vise nimalo dima i sam start ima puno bolji
