Zastava 10 problem sa ECU
  • zokikaze
    • 27.03.2013
    • 4
    • Fiat, Lada, Ford
    Imam problem sa Z10, radi na dva klipa. Problem se desavao povremeno npr. nakon starta da tako radi par minuta ali od pre neki dan tako radi neprekidno. Menjao sam svecice skoro, zamena kablova ne pomaze, a kad zamenim mesta bobinama isti klipovi ne rade, tj. ne prenosi se greska na druga dva klipa. Izgleda da je problem izlaz na kompjuteru za jednu bobinu. Sta od elektronike na ploci kompjutera kontrolise varnicu, ima li neko semu kompjutera? Koliko sam uspeo da saznam ovo se desava i u pitanju je karakteristican kvar gde crkava neki od elemenata na stampanoj ploci?
  • bmiillan
    • 18.04.2005
    • 393
    • clk 200k
    šemu ćeš teško naći.
    ako ti nešto znači mogu ti na pp poslati telefon gde možeš da popraviš ECU
    nemoj na silu uzmi veci cekic
    • zokikaze
      • 27.03.2013
      • 4
      • Fiat, Lada, Ford
      ECU sam vec skinuo i nalazi se kod mene u radionici ali ne znam sa kojih tranzistora se uzima signal za visokonapnske namotaje. Treba da budu dva komada u izlazu koji kontrolisu tu struju.
      • uglavnom.bezopasni
        - 42 -
        • 03.02.2005
        • 2235
        • Citroen
        Vidiš na koji pin ide žica sa bobine pa onda gledaš gde je taj pin spojen u ECU i to je to...
        11.04. 0:12 #2
        • zokikaze
          • 27.03.2013
          • 4
          • Fiat, Lada, Ford
          Hvala!
