Pomoc!! Golf 3 1.8 66k
  • sasa46xy
    • 11.02.2013
    • 11
    • Golf 3
    Ljudi pomagaj te,problem sledeci:
    Ler gas mi radio nestabilno kada je hladan na 1200-1500 varirao sam dizao i spustao a kada se zagreje na 1000-1100,da napomenem na plinu,a na benzinu sam morao da drzim papucicu za gas da ga odrzavam da se ne ugasi.
    Danas odem kod majstora koji je blizu mene i onako polu hladan auto menja sam odrtaje (inace nisam isao zbog toga nego zbog menjaca da pogleda majstor dali ima dovoljno ulju u menjacu) i majstor kaze radi nestabilno ja kazem znam nista mi posebno to ne smeta u voznji je sve normalno,on kaze aj da ti ja restarujem rucno step motor ler gasa,on cacne nesto i to je to.
    Ja krenem kuci znaci nema 1km i pre nego uspem da se parkiram auto digne obrtaje na 5500-6000 u legu,ja ga odmah ugasim upalim on opet isto,ja opet ugasim i upalim i tek tada se vrati u normalu ja se parkiram i ostavim 2-3 min auto da radi on radi normalno.
    Da napomenem nije mi se to desavalo.Ne znam sta da radim niti znam sta se gde nalazi kod golfa 3 posto sam ga relativno skoro kupio,svaki savet je dobro dosao a i neka slika sa uputstvom.
    Hvala unapred.
  • Boki Ar
    • 11.11.2004
    • 2827
    • Aranđelovac
    • Vektra
    Za početak, skini klemnu - (minus) na jedan minut, stavi je i probaj. Javi šta se dešava.
    • killik
      • 08.04.2010
      • 134
      • Kosovska mitrovica
      Meni se isto to desavalo na audiju...Pomoglo mi je ciscenje leptira gasa, i kao sto rece Boki Ar probaj sa skidanjem kleme.
      • sasa46xy
        • 11.02.2013
        • 11
        • Golf 3
        Oblicnooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pomoglo prede kao maca na plinu 1000 ne mrda,na benzinu 900 i kao da je zapekla skazalja ne mrda ,sto bi rekli stari puu puu da ga ne ureknem
        HVALA na pomoci!!!!
        • Boki Ar
          • 11.11.2004
          • 2827
          • Aranđelovac
          • Vektra
          Kad se bude ponovilo, znaj da mora da se napravi "reset". Moguće je uraditi da to bude automatizovano, da ne skidaš klemnu svaki put.
          Poz,
          BP
          • killik
            • 08.04.2010
            • 134
            Jel moze pojasnjenje oko toga da bude automatizovano?
            • Stefan90
              • 13.11.2012
              • 90
              • Audi TT mk1
              Ja sam cuo za foru da das kontakt i ostavis auto 10min samo drugi kontakt bez paljenja i trebalo bi da se tako resetuje ler gas, ali meni nije uspelo meni se ne resetuje cak ni kad skinem klemu moracu na diagnostiku.
              • sasa46xy
                • 11.02.2013
                • 11
                • Golf 3
                Stvarno Boki kako da se napravi da bude "automatizovano" i ako znas jel ima tu negde (ustvari mora da ima samo gde?) da se steluje i kako se steluje leg gas,kako da mu se stavi odredjen broj obrtaja?
                Jer me bas zanima sta je majstor cackao ili cacnuo da je on posle podivljao.
                • Stefan90
                  • 13.11.2012
                  • 90
                  • Audi TT mk1
                  pa jel je mogao mastor nesto mehanicki da odradi uopste da auto prvo ide ok a posle da poludi? meni to deluje kao da je zaglavila klapna? on je mozda samo ocistio ili nesto. Boki otrki nam misteriju
                  • Boki Ar
                    • 11.11.2004
                    • 2827
                    • Aranđelovac
                    • Vektra
                    Majstor je, verovatno, ručno isključio i ponovo uključio "koračni" (step) motor od lera. Zato je poludeo.
                    Ako bi mi rekao oznaku motora (ADZ na primer) možda bih mogao tačnije znati.
                    • sasa46xy
                      • 11.02.2013
                      • 11
                      • Golf 3
                      ABS
                      jel to ?
                      • Boki Ar
                        • 11.11.2004
                        • 2827
                        • Aranđelovac
                        • Vektra
                        Valent: Svi zahtjevi za pomoc trebaju imati detaljno navedene podatke o vozilu. Godina, model, motor, vrsta ubrizgavanja, tvornicki alarm ili naknadno ugradjeni. Barem osnovne podatke. Bez istih, postovi ce biti brisani ili prebaceni.
                        Ok, podsetnik na pravila. Tvoj Golf je '92-'93? Bosch Mono-motronik.
                        • sasa46xy
                          • 11.02.2013
                          • 11
                          • Golf 3
                          ok,ok izvnjavam se.
                          92 god. 1.8 66kw monopint i ima ugradjen plin (lovato)
