Dacia logan nece da upali
  • Antoaster
    • 07.12.2007
    • 343
    • Beograd, Voždovac
    U pitanju je dacia logan 2005 godiste 1.4mpi motor k7j710.
    Ovako ide problem. Sinoc mi se vise puta ugasi, jedva je upalim i nekako stignem do naselja i tu se opet ugasi. Sustina problem nema varnicu. Zamenimo senzor radilice i opet ni da cuje da se javi motor. Donesem staru bobinu koja radi na dva cilindra, cas baca varnicu na njima cas ne baca. Jos nije prikljucivana na dijagnostiku nisma uspeo a dovedem majstora. Ajde ljudi jel ima neko neku ideju?
  • nijebitno
    • 14.03.2006
    • 629
    • Modrica
    A kako se ponasa sa originalnom bobinom?
    Ožičenje samog senzora na radilici sipretpostavljam provjerio?
    Ima li još neka na oko anomalija?
      Originalno postavljeno od Antoaster
      Sustina problem nema varnicu... Donesem staru bobinu koja radi na dva cilindra, cas baca varnicu na njima cas ne baca.
      Izgleda da si ti sam natrapao na problem. Ako poluispravna bobina čas baca, čas ne baca, a originalna ne baca nikako, onda je moguće da je problem u bobini.
      • Antoaster
        • 07.12.2007
        • 343
        • Beograd, Voždovac
        Zicenje na senzoru cinc-dzek. Ja nisam proveravo drugacije osim da je konektovano i zice nisu iscupane. Kazem auto je izgubio varnicu u velikim obrtajima 3-4 hiljade na ravnom i vise nije hteo da upali. Pre toga se vise puta gasio i tesko palio. Novi kablovi, nove svecice.
        Jel moze bobina cas da radi cas da ne radi? Ona prva kad je riknula, otisla je jedna grana, sad na njoj sporadicno daje(na dva cilindra) varnicu to po meni indicira da je kvar ili u nekom vodu il ne daj Boze u racunaru. Automobili poznati po losem kablu za masu, to nisam proverio, da li bi moglo to da bude(lupam)?
          uraddi dijagnostiku,liici na senzor radilice. daj kotakt i drmaj kabal senzora.ako je u prekidu. cuces kliktanje releja. verovatno.
          • Antoaster
            • 07.12.2007
            • 343
            • Beograd, Voždovac
            Kazem danas zamenjen senzor radilice ali provericu kontakte sutra.
            • chaboo
              • 17.06.2012
              • 195
              • Beograd V.Mostanica
              • citroen C5 hdi
              Taj dzek im je boljka dobro ga pregledaj.Mislim da se ne cuje relej kada drmas kabal (ako gubi kontakt) kao kod punta.
              • Antoaster
                • 07.12.2007
                • 343
                • Beograd, Voždovac
                Problem solved. Zicenje nije bilo dobro, verovatno su majstori dok su menjali senzor prekinuli jednu zicu. Sa druge strane ni senzor nije bio adekvatan bez obzir na dekleraciju. A trece stvar temperaturna sonda je zakucala u visoko e sad ovo je ili bilo zbog puno verglanja ili je zakucala pa je ona sprecavala varnicu?
                  to sto se gasio je najverovatnije bilo do ipak ne ispravnog senzora-zicenja radilice. a to sa temperaturnom sondom,otkaci je pa probaj da upalis auto,ako radi ,nije bilo do nje.
                  • Antoaster
                    • 07.12.2007
                    • 343
                    • Beograd, Voždovac
                    OK, ako nece da upali a oce kad skinem sondu onda je do nje ako nece i dalje onda neki drugi porblem postoji.
                      ne,
                      nego kad auto pali,otkacis radi probe sondu,pa ako i dalje nekako radi,znaci da sonda ne moze da izazove totalno gasenje ili ne mogucnost paljenja.za senzor radilice se zna da bez njega ne moze ni da upali ni da radi.
                      ako je vec utvrdjeno da ta toplotna sonda ne valja ,onda moras da je menjas.
                      • Antoaster
                        • 07.12.2007
                        • 343
                        • Beograd, Voždovac
                        Nije utvrdjeno, postavlja se pitanje da li je visoko ocitavanje razlog ili posledica. Koju marku temperaturne sonde preporucujete?
                        • Franjo
                          • 14.08.2009
                          • 2831
                          • Inđija - Beograd
                          • Renault megan II res
                          Problem solved... A trece stvar temperaturna sonda je zakucala u visoko e sad ovo je ili bilo zbog puno verglanja ili je zakucala pa je ona sprecavala varnicu?
                          Da je "zakucala" - i dalje bi sprečavala varnicu!
                          Ako si siguran, da je sonda neispravna, kupio bih novu u prodavnici renault-dacia (staro sajmište).
                          • Antoaster
                            • 07.12.2007
                            • 343
                            • Beograd, Voždovac
                            A ako nije bila zakucana zasto je palila ventilator kad verglam?
                              Pitaš ili protivrečiš, nije mi jasno?
