renault laguna 1.6 16 v problem sa paljenjem
  • dejan1000
    • 12.12.2012
    • 15
    • zrenjanin
    kupio sam lagunu 2001 1.6 16 v pre 2 meseca i imam problem sa paljenjem-kad je hladan i svako jutro bez problema upali-isto tako i kad je skroz vruc-problem nastaje kad ga ugasim i kad ga ostavim 15-20 min onda mora, da drzim dugme jedno 5-6 sekundi i on uvek upali ali se muci i pri tom mi se uvek oseti gorivo u kabini-cistio sam dizne u kadici menjao svecice menjao senzor temp. rashladne tecnosti menjao senzor temp. usisnog vazduha i neznam sta dalje-u ovlascenom servisu neznaju sta je kazu da im ostavim auto 5-6 dana da vide sta je a na dijagnostici ne pokazuje nista molim za savet ako neko zna ili je imao slican problem
    Proveri regulator pritiska goriva, možda je pukla membrana pa pušta gorivo u usisnu granu.
    • comi 1342
      • 28.09.2005
      • 1132
      • Audi A5 40 gtron
      Ako imaju adekvatnu dijagnostiku, ona svašta zabeleži i meri, samo oni ne znaju da iščitaju. Dizne se proveravaju,u raznim režimima rada, nekada ih nije dovoljno samo oprati, tj pranje ne pomogne. Tu su još senzori položaja radilice i bregaste (ako ga ima), nisi napisao oznaku motora ili bar snagu, ima 4 vrste tog motora 1.6 16v. Pa pritisak goriva, senzor na rail-u, ... Posao za dobrog dijagnostičara, nađi ga negde...
      • dejan1000
        • 12.12.2012
        • 15
        • zrenjanin
        motor je 107 konja i 79 kw
        • dejan1000
          • 12.12.2012
          • 15
          • zrenjanin
          ali je najcudnije mi je kako pali kao mina kad je hladan i kad je skroz topao-evo ovih dana je konstantno ispod nule i pali kao mina a kad je kazaljka na pola onda zeza
          • dejan1000
            • 12.12.2012
            • 15
            • zrenjanin
            ok hvala zasad isproveravacu ovo sto ste mi rekli ovih dana pa cu videti kako se ponasa
            • dejan1000
              • 12.12.2012
              • 15
              • zrenjanin
              moze li jos neki savet? nije nista od ovoga sto ste mi napisali
              • comi 1342
                • 28.09.2005
                • 1132
                • Audi A5 40 gtron
                Zameni majstora !
                • TECA
                  • 14.10.2007
                  • 2355
                  • Oz
                  Proveri kanister za benzinska isparenja,desava se(jedan u milion) da bude pun benzina pa naliva u usis,ali nikad se ne zna
                  • dejan1000
                    • 12.12.2012
                    • 15
                    • zrenjanin
                    Kako se to proverava? Jel moram kod majstora ili mogu sam?
                    • TECA
                      • 14.10.2007
                      • 2355
                      • Oz
                      Skines ga i ako ima eventualno tecnosti u njemu,prospes
                      • dejan1000
                        • 12.12.2012
                        • 15
                        • zrenjanin
                        da druze ali gde se nalazi?
                        • TECA
                          • 14.10.2007
                          • 2355
                          • Oz
                          Na znam,mozda ispod desne korube,na desnom unutrasnjem blatobranu ili cak kod rezervoara.Uglavnom jedno plasticno crevo ide na usis a s druge strane ide na el.mag.ventil koji je sigurno u motornom prostoru....isprati gde se to nastavlja pa ces naci.....ali da li si siguran da je regulator pritiska ispravan?
                          • Franjo
                            • 14.08.2009
                            • 2831
                            • Inđija - Beograd
                            • Renault megan II res
                            Pre će biti, kao što je Dora naveo:
                            A kanister se nalazi u sklopu rezervoara i vraća gorivo u rezervoar.
                            • Boki Ar
                              • 11.11.2004
                              • 2827
                              • Aranđelovac
                              • Vektra
                              Franjo, slike su iz "Renault Dialogys" ili ?
