zastava 10
  • pavloni
    • 19.08.2010
    • 83
    • usce
    zastava 10
    zastava 10 1,2 osam ventila,blinka lampica za gresku non stop ,auto normalno radi ne prijavljuje nikakvu gresku,dali je problem u podesavanjima ili nesto drugo? pozdrav.
    Odg: zastava 10
    Piše sve u knjižici ( strana 119 ), "moguće oštećenje katalizatora" u svakom slučaju u servis da pročitaju grešku.
    • pavloni
      • 19.08.2010
      • 83
      • usce
      Odg: zastava 10
      mislim da sam bio jasan ,znaci greske nema parametri su ok,lampica blinka znaci trepce ne gori stalno. prvi put se srecem sa treptanjem lampice za gresku.
        Odg: zastava 10
        I ja, strana 119.
        • Dzoni_mkv
          • 29.04.2007
          • 875
          • Kraljevo, Pinsk-Belorusija
          Odg: zastava 10
          Nisi bio jasan, makar meni. Mislis check-engine lampica trepce? I nema gresaka na dijagnostici?
            Odg: zastava 10
            • TECA
              • 14.10.2007
              • 2355
              • Oz
              Odg: zastava 10
              Verovatno obrisana adaptacija(i posle toga ipak ima kao gresku,mislim P1300)....nekoliko puta stisnuti gas sa lera,da predje 5500 obrtaja(temp.motora mora biti preko 85c) i ugasice se...a verovatno se do danas i sama ugasila
              • pavloni
                • 19.08.2010
                • 83
                • usce
                pozdrav za mog druga teca,ne prijavljuje mi gresku i dalje samo sada u parametrima lambda sonda prva, svremena na vreme jako varira,i broj obrtaja pomalo varira.sutra cu da probam step motor jer u njega sumnjam.
                • TECA
                  • 14.10.2007
                  • 2355
                  • Oz
                  Ne moze biti da lampica blinka i da nema gresku...ima ali je tvoj skener izgleda ne vidi....a sta te kosta da prvo uradis kako sam rekao.Posle brisanja skenerom,adaptivnih parametara,a mozda i gresaka u motornom ECU,punto dvojka se ponasa upravo tako,sto bi z10 bila drugacija
                  • Tech
                    • 13.01.2008
                    • 384
                    Teca je 100% u pravu...
                    • TECA
                      • 14.10.2007
                      • 2355
                      • Oz
                      ...izgleda da mora da se napise elaborat,zasto je to tako (bar na pola strane),ako mislis da nam poveruju
