Peugeot 405 GL 1.4 - Koliko ulja staje u motor+filter
  • shime
    • 22.05.2011
    • 79
    • Vlasotince
    • Peugeot 405
    Skoro sam kupio automobil iz naslova i danas prvi put menjam ulje i filter pa mi je malo cudno da u motoru staje svega 2.5 litra ulja sa filterom. Nije neki problem ali me onako zanima dali je to u redu ili merac iz nekog razloga ne meri tacno.
    P.S. Ovu kolicinu ulja sam svojevremeno dolivao u Golfu 2 diesel
    Unapred hvala na odgovorima
  • comi 1342
    • 28.09.2005
    • 1132
    • Audi A5 40 gtron
    Odg: Peugeot 405 GL 1.4 - Koliko ulja staje u motor+filter
    3,5 l sa filterom .
    • shime
      • 22.05.2011
      • 79
      • Vlasotince
      • Peugeot 405
      Hvala Comi na odgovoru, i meni je danas bilo sumljivo kad sipah 2.5 l a na meracu bas na sredini izmedju min. i max. a merac bas i ne izgleda kao originalni jer umesto one plastike na vrhu ima nesto improvizovano tako da cu sutra doliti jos 1 l
      • comi 1342
        • 28.09.2005
        • 1132
        • Audi A5 40 gtron
        Ako već nije kasno, nemoj to raditi. 3,5 litara je kada sipaju u potpuno prazan motor, u fabrici ili kada je rasklapan, u praksi retko izađe svo ulje, ne izvadi se toliko, zavisi od konstrukcije motora. A ne smeš imati puno preko crte, zato nabavi šipku za merenje kakva treba. Kad neko hoće da sam menja ulje, pođem od toga da se bar toliko razume, da se ne može sve izvaditi, a podaci se daju za bukvalno prazan motor.
        • shime
          • 22.05.2011
          • 79
          • Vlasotince
          • Peugeot 405
          Nije kasno (nisam jos dolio) a znam da netreba da bude na max tj. previse ulja. Posto prvi put menjam ulje u ovom automobilu nisam znao koliko staje pa bi mi je merac bio pokazatelj ali mi se ucini premalo ulja u motoru pa zato i postavi ovo pitanje. Danas je auto stajao nevozen pa cu kasnije izmeriti i ako je bas na sredini dolicu da malo predje sredinu i to bi bilo to?
          Hvala jos jednom na odgovoru
          P.S. Potrudicu se da nadjem i drugi (originalni) merac.
