Fiat Punto 1.9 Jtd problem
  • cvele_kv
    • 03.12.2007
    • 3
    • Kraljevo
    Pozdrav svima,imam jedan problem pa da vidim ima li neko predlog za resenje,naime punto 1.9 jtd od 59kw se sam ugasi povremeno,pa nece da upali neko vreme pa onda upali i tako par dana,pregledom svega i svacega dosao sam to izvora problema a to je,leptir na crevu koje vodi na interkuler se sam od sebe skorz zatvori u toku rada i onda mi se auto ugasi,ali problem je jos veci sto nece da se vrati tj. otvori leptir,sve sam skinuo ocistio vakum je ispravan itd. znam da se leptir u toku rada pomera i odvara i zatvara do neke granice ali ovaj se zatvori i ne pusta
    E sad konkretno pitanje je sta kontrolise vakum leptira na usisu,pa se on iz cista mira skroz zatvori i nece da se vrati jer mu tamo negde nesto drzi vakum,i onda ja skinem crevo od vakuma zacepim ga,leptir se otvori i sve u redu ali... voleo bih ipak da resim ovo,on bi koliko sam skontao trebao da se skroz zatvori samo kad ja okrenem kljuc u bravi u polozaj za gasenje pa bi trebao da se po gasenju motora vrati u normalu tj otvori usis da bi auto mogao da startuje,ali nece...
    Inace ostalo je sve ok,auto lepo ide,vuce,malo zadimi preko 2500 obr. potrosi oko pola litre ulja na 10000km...
