Pozdrav svima.. imam jedan veliki problem, mozda nije veliki,ali meni predstavlja veliki. Dizelas, nikako nece da upali iz mesta kljucem, kada verglam ceo se trese i iz haube izlazi dim, znaci da upali nece nikako... jedino na guranje, i to mu treba 3-4 metra i odmah upali, neko mi je reko da su u pitanju grejaci ..ali proverio sam ih i greje odlicno, sta moze da bude? pomozite
opel kadett 1.6 d paljenje
Odg: opel kadett 1.6 d paljenje
Da se izmeri kompresija pa ako ne valja,da se radi motor.
Moje misljenje,bez uvrede,da se ne isolati raditi jer auto ne vredi toliko.
Druga varijanta je da nadjes drugi motor do 250e i vozis dok ide.Comment
Nakon što upali, da li i dalje dimi, bez prestanka? Znači i u vožnji, kad je zagrejan motor? Pri tom, slabo prima gas - slabo vuče. U tom slučaju, verovatno kompresija, što proveriš merenjem.
Kako si proverio grejače, kad kažeš, da greje odlično? Oni, greju, ili ne greju. Proveri kontakte na grejačima, da li su čisti i dobro drže, kao i napon accu. Moguć je problem u elektrici, kao i u vezi s pumpom.Comment
A dali alnaser dobro okrece motor ? Mislim bez zastoja i ima dobru brzinu okretanja motora?Dali kako te vec Franjo pitao kad upali motor dimi i koliko dugo dimi,kako pali i radi kad postigne radnu temperaturu? Jesi proverio dizne dali sve 4 dobro rasprasuju gorivo? Na koliko bara propuste gorivo i to . . . ? Premalo podataka dajete kod opisa problema da bi dobili pravi sovet
