Potreban savet za PK kaiš
  • NesaDeBeli
    • 22.08.2011
    • 11
    • Pozarevac
    Pre par meseci sam kupio Golfa 3 1996 g 1.9 tdi 90 ks.
    Pošto sam potrošio sav sakupljeni novac nisam imao da odmah zamenim kaiševe i španere već sam prvom prilikom zameni samo kaiševe. To me je nedugo potom koštalo pucanja pk kaiša na autoputu i ona koturaljka( ne znam pravi naziv) je bila skroz iskrivljena. Verovatno je ona bila uzrok pucanja novog kaiša.
    E sad je sve promenjeno, i kaiš i španer sa tom koturaljkom, ali novi kaiš ciči kao blesav dok se motor ne zagreje.
    Kada se zagreje skoro i da ne ciči, već samo pri gašenju i paljenju.
    E sad, auto sam kupio sa kaišem 1045
    Drugi ( onaj koji je pukao ) je bio 1050, aovaj sada što pišti je 1049.
    Neka mi kaže neko ko zna šta mi valja činiti.
    Da li je to cičanje i škripanje opasno ?
    Da li je možda stradalo još nešto pored španera, kaiša i te koturaljke kada je kaiš pukao?
    Da li treba staviti orginalnu veličinu kaiša kao što propisuje proizvođač( ne znam koja je to veličina, ali majstor koji je menjao sada kaiš kaže da nije, ali da je kupio sličnu veličinu onoj koju je video na puknutom kaišu?
    Da li staviti manji kaiš ? Ovo mi je savetovao neko na jednom manjem forumu?
    Molim vas da napišete i neku korisnu informaciju u vezi ovoga za koju nisam ni znao da treba da pitam.
    Do sada sam vozio Juga pa mi je sve ovo novo i dibidus nepoznato.
    Hvala unapred svim dobronamernim ljudima.
  • MN026
    • 18.01.2009
    • 348
    • SMEDEREVO
    Odg: Potreban savet za PK kaiš
    promeni gumeni zatezac-spaner sa suprotne strane rolera,otprilike pored zadnjeg dekla alternatora.
    nemoj da se iznenadis njegovom cenom,nije nimalo jeftin
    • legenda
      • 28.03.2009
      • 1345
      Na osnovu broja motora i sasije,neka ti daju u wagenovoj prodavnici,po katalogu sta tacno ide i koje su dimenzije fabricki predvidjenih kaiseva i spanera-rolera...ni vece ni manje...takodje ti preporucujem kaiseve i spanere marke lemforder...
      • TECA
        • 14.10.2007
        • 2355
        • Oz
        Netreba tu nista menjati.U 90%slucajeva majstori pogresno postave kais,kiksiraju kod postavljanja kaisa na remenici vodene pumpe,pa se vrti u pogresnu stranu, a kais ne obuhvata dovoljno remenicu alternatora i tu pisti.Primeti se i po visoj temp.motora.
        • NesaDeBeli
          • 22.08.2011
          • 11
          • Pozarevac
          @ MN026 - Proveriću.
          @ Franjo - Slažem se za orginalnu veličinu, ali sam maločas zvao još jednog majstora kod kojeg sam ranije išao i on pretpostavlja na osnovu priče da se ovaj sada kaiš istegao i počeo da ciči.
          Uklapa se u priču jer prvih 500 km nije cičao već samo zadnjih 200.
          Savetuje da stavim manji kaiš od ovoga koji kada se istegne taman dođe do prave veličine.
          E sad, pretpostavljam da se kvalitetniji kaiševi ne istežu i da je ovaj koji imam sada manje kvalitetan pa ću na to sigurno obratiti pažnju.
          @legendo - svakako ću potražiti tu marku lemforder ako je imaju kod mene.
          @TECA - Temperatura motora je sasvim u redu tako da to izgleda da nije problem kod mene.
          Hvala svima na želji da mi pomognete, samo bih voleo da čujem nešto više o tom istezanju kaiša i da li ima logike u ovome što mi je savetovao taj majstor.
          • NesaDeBeli
            • 22.08.2011
            • 11
            • Pozarevac
            Zaboravih da pitam da li je moguće pomeriti španer tako da ako se kaiš opustio na taj način dođe do zatezanja ili je španer fiksiran?
            • b_samardzic
              • 1557
              Teka je u pravu, majstori pogresno montiraju kais oko pumpe. Za divno cudo auto se ne pregreva po kazaljci jedino je grejanje u kabini slabo i creva pucaju redovno.
              Kako im samo ne bode oci kad nazubljeni deo kaisa stave preko remenice vodene pumpe koja nije nazubljena!
              • NesaDeBeli
                • 22.08.2011
                • 11
                • Pozarevac
                Aha, proveriću da li greje isto kao ranije, ako ne greje znači to je to.Koliko sutra isprobavam i javljam.
                Hvala na savetu.
                • NesaDeBeli
                  • 22.08.2011
                  • 11
                  • Pozarevac
                  Originalno postavljeno od TECA
                  TECA, moli te pojasni mi to " vrti se u pogrešnu stranu".
                  Da li je to kaiš stavljen u pogrešnu stranu ili si mislio na nešto drugo?
                  Izvini što te cima, ali moram da znam jer ne želim da opet ostanem na putu zbog kaiša.
                    Nadješ remenicu od vodene pumpe i pogledaš da li se strana kaiša koja ima recke (zube) nalazi do remenice. U tom slučaju se "vrti u pogrešnu stranu" a ako kaiš naleže sa ledjima, to jest sa glatkom stranom onda je dobro.
                    • TECA
                      • 14.10.2007
                      • 2355
                      • Oz
                      Ha,ha,i ti bi Doro kiksiro,jeste tako logicno,ali na ovom golfu kanali treba da gaze po glatkoj remenici vodene pumpe
                        Ja sam preveo šta je Samardžić napisao A drugo, pre nego bih skinuo pogledao bi kako ide ako ima malo više "točkova
                        Morate se jasniej izražavati
                        Sad ako je tako, to je mnogo manja površina nego kad ledjima okreće? Nemam pojma pitam jer nije logično
                        Nisam to video uživo ali mi opet nije jasno kakva je to remenica ako može da se postavi kaiš iste dužine sa obe strane remenice a da to ne bode oči ili bude prekratak ili predug...
                        • MN026
                          • 18.01.2009
                          • 348
                          • SMEDEREVO
                          teca je u pravu,100%.ko neveruje nek pogleda u elsu
                            Pa nisam rekao da nije u pravu nego da sam tako razumeo iz onog Što je Samrdžić napisao a i dalje mi nije jasno kako istu dužinu kaiša možeš zamotati sa ove ili one strane a da se to ne primeti odmah da nije uredu. Nemam elsu a ni autodatu da bih pogledao sliku.
                            • NesaDeBeli
                              • 22.08.2011
                              • 11
                              • Pozarevac
                              Uffffff, ništa mi nije jasno. Čim stane kiša slikaću kaiš kako stoji pa vam je pokazati.
                              Što se tiče grejanja, greje isto kao i ranije, sada sam bio do posla i greje super.
                              Može biti da je kaiš dobro postavljen, samo se istegao.
                              To mi je nekako logično jer prvih 500km nije škripao i cičao.
                              Ipak postaviću sliku čim pre.
