Antipollution fault
  • comi 1342
    • 28.09.2005
    • 1132
    • Audi A5 40 gtron
    Odg: Antipollution fault
    Na početku si pisao da ti auto samo posle ubrzavanja i paljenja mil lampice ne ide dobro, a tek u pretposlednjem postu da ustvari, od kupovine ne ide dobro. E, onda, po mom sudu, takve greške može i protokomer praviti,i ta ponuda sa zamenskim je OK. Samo, ja mislim da ti tu imaš više problema,i da će ti baš trebati dobar majstor...
    • isako
      • 05.03.2012
      • 10
      • monca
      Da kad sam ga kupio nije isao dobro ali to sam sredio odma i sve je bilo ok do pre mesec dana kada je poceo da pali antipollution fault.
      I ja sumnjam da je tu samo protokomer u pitanju, jos nesto tu treba zameniti.
      • kalimero1
        • 01.11.2010
        • 318
        • zagreb
        • c5
        mjerač protoka ti može krivo mjerit iz više razloga,ako se puno voziš po gradu vrlo vjerovatno ti je zaštopan katalizator,najjeftinije ti je za probu ga skinut i umjest njega stavit cijev pa se vozi par dana.
        • isako
          • 05.03.2012
          • 10
          • monca
          Danas su mi iskljucili neki ventil, ne znam cemu sluzi ima ih tri slicna iznad akumulatora i svi su povezani nekim cevcicama, auto ponovo ide kako treba, takodje mu ne radi vakum pumpa koja se nalazi posle protokomera i koju treba da zamenim. Vozicu ovako par dana da vidim sta ce se desavati, protokomer je navodno ok.
          • Slobo90
            Tek je upao...
            • 22.02.2022
            • 1
            • Beogrqd
            • Citroen C5
            Originalno postavljeno od isako
            Protokomer je deo usisnog sistema i nema nikakve veze sa zagadjivanjem odnosno izduvnim sistemom, ispravite me ako gresim, zasto prijavljuje antipollution fault ako protokomer ne radi kako treba to je neka druga greska valjda
            Pa mnogo gresis ta greska nmoze da se odnosi i na protokomer evo kako s obzirom da sam inao problem te greske i resio naravno bez majstora imam i dijagnostiku ali koliko je dobra toliko moze i da zaludi naime ocitala je losu frekfenciju protokomera i egr ventil da je ostao zaglavnjen . E sad kako to pa ovako posto je sam problem.bio u filteru goriva koji dijagnostiks nije prijavila naime bio je pun vode i prljavstine i zamneom problem resen. A odkud greske te pa da objasnim s obzirom da je auto narsvno ostajao bez dovoljno goriva sta se desava auto gubi obrtaje stuca i ugasi se samim tim protokomer belezi nepravilnost u**** i naravno izbaci gresku kao i egr koji takodje je naravno na leru on otvoren a kad dajete gas zatvoren prilikom ovog problema sa gubljenjem obrtaja on se nepravilno otvori dok auto pokusava da dise normalno i ds odrzi obrtaje . Tako da moj savet prvo se uhvatite za filter koji kosta 10 evra da vam ne bi majstor Zika menjao delove po dijagnostici pa ds vas kosta 510 evra pozz
              Ako nije za ovih 10 godina rešio problem onda do q....a
