reno megane 2002, 1.6 benzinac, problem, NECE DA UPALI
  • dicman
    • 05.03.2008
    • 99
    • Kraljevo
    Pozdravljam sve clanove, imam jedan problem, auto od jednom nece da upali, pogledao sve sto mozemo i rezultati sledeci:
    non stop gori osigurac na slici, CIM STAVIM OSIGURAN I DAM KONTAKT ON IZGORI
    NA DIJAGNOSTICI pokazuje sledece:
    DF 009 - actuator relay control circuit, open circuit or short circuit ( memory)
    DF 271 - actuator relay output voltage open circuit or short circuit (memory)
    ako ima neko ideju da mi pomogne bio bi zahvalan:
  • Franjo
    • 14.08.2009
    • 2831
    • Inđija - Beograd
    • Renault megan II res
    Odg: reno megane 2002, 1.6 benzinac, problem, NECE DA UPALI
    Da li ti, po ubacivanju kartice u čitač svetle kontrolne sijalice? Obrati pažnju na check engine, jer preko tog osigurača sistem dobija napajanje. Znači, osigurač pregoreva pritiskom na start dugme?!
    Trebalo bi, da je na panelu označena vrednost osigurača. Zbog raznih izvedbi panela, nisam siguran, ali radi se o osigurača od 30A kod benzica, za razliku od dizela, gde je 70A zbog grejača.
    Pravilo je, da se uvek upotrebi orginalni osigurač, vrednosti kako je projektovano, jer u suprotnom, preti opasnost od većeg oštećenja instalacije i pojedinih uređaja.
    S obzirom na prijavljenu grešku, sigurno se radi o kratkom spoju u kolu pobude anlasera (startera)! Da se radi o otvorenom kolu, osigurač ne bi pregoreo.
    Ako imaš instrument, izvadi osigurač, pa voltmetrom (ili ispitnom sijalicom) odredi:
    1. na kojem kontaktu imaš +12V prema masi.
    2. proveri i drugi kontakt, da nije slučajno pod naponom i ako nije izmeri otpor prema masi. Ako je u kratkom spoju, pokazat će nula oma, mereno na najnižem području. U nekim slučajevima (veoma često), pokazat će otpor od par oma, jer meri i otpor provodnika.
    Ako ustanoviš kratki spoj, otkači pobudu sa anlasera (elektropokretača), stavi novi osigurač i pokušaj palenje! Naravno, to nije moguće, ali bi osigurač trebao da ostane ispravan. Ako, ipak pregori, moguće da je kratki spoj na drugom mestu. Moguće oštećen vod, da dodiruje negde masu, ili je jioš nešto "nabudženo" na taj osigurač.
    • dicman
      • 05.03.2008
      • 99
      • Kraljevo
      problem resen, pumpa za gorivo se istopila i prespojila, hvala svim ljudima na pomoci
      moze LOCK
