A5 3.0 TDI 2008 godina P2020
  • Type_R
    • 26.05.2007
    • 900
    7157 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 2): Implausible Signal
    P2020 00 [032] - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Da li neko ima iskustva sa ovim problemom.
    MIL sija, gresku izbrisem, vraca se momentalno, ali neko vreme MIL ne sija, kasnije se upali u voznji.
    Naletim na netu na ovo
    Technical Background
    Possible cause is a vacuum leak at the vacuum supply hose fitting for the Intake Manifold Runner Control (IMRC) valve N316. The vacuum supply hose fitting is located underneath the center of the intake manifold.
    U ovalascenom servisu hoce da menjaju kompletan leptir na usisnom crevu!!!!?????
    3SG(T)E EXPERT
    MAN service
  • Gavra
    • 06.03.2008
    • 2031
    Odg: A5 3.0 TDI 2008 godina P2020
    Naravno...i nemoguce ga je zameniti bilo gde drugde....potreban je poseban alat za adaptaciju....mada kad budes cuo cenu sigurno ces menjati kod njih zbog garancije ....
    Poslednji nek ugasi svetlo
    • Type_R
      • 26.05.2007
      • 900
      Ne znam da li se razumemo, u servisu hoce da menjaju leptir na usisnom crevu, otprilike negde iza levog fara.
      Zar nije problem neka druga klapna, koliko sam mogao da ukapiram, imaju dve klapne i njihovi motorcici, verovatno promenjiva geometrija usisne grane, bank1 za desna 3 cilindra i bank 2 za leva tri.
      PS.
      Kada raskacim konektor sa leptira na usisnom crevu (koji hoce da promene) vcds pokazuje druge dve greske,nisam zapisao njihove kodove...
      3SG(T)E EXPERT
      MAN service
      • Gavra
        • 06.03.2008
        • 2031
        P2020 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Perf. (Bank 2)
        Da redovan problem na 3.0TDI motorima......bas ta klapna kod fara.......i da SAMO dilerska mreza ima potreban alat....ne moze da se kupi..nije cena alata problem vec uslov....
        • Type_R
          • 26.05.2007
          • 900
          OK, prepusteno servisu,
          javljam kada se sve zavrsi
          3SG(T)E EXPERT
          MAN service
          • Gavra
            • 06.03.2008
            • 2031
            Ovo je nesto sto bi trebali da podrzite .....ako vam se ne svidjaju takvi kvarovi
